2008-10-03 14:48:10
Cantinato.
Aulo
02 Ottobre 2008 ore 17:10 7
Vi chiedo suggerimenti per ottenere il massimo isolamento termico del cantinato, tenendo conto che si tratta di cemento armato lungo tutto il perimetro e a contatto con il terreno.
Grazie.
  • fornello
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 06:27
    Getta contro casseri a perdere Celenit S all'interno:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... oterra.jpg
  • aulo
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 09:04
    Grazie per la risposta, Fornello.
    A lavoro finito, all'interno, vedo i pannelli in foto, giusto? Dovrò intonacare?
    Per l'esterno, a contatto con il terreno per capirci, cosa suggerisci? Mi hanno parlato di poliuretano spruzzato.
    Il mio scopo è quello di ottenere un isolamento molto alto in modo da scaldare l'ambiente con una stufa a pellets, almeno questa è l'idea, evitando i caloriferi.
    La superficie complessiva, box incluso, sarà di 150 mq.
  • fornello
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 11:10
    Esatto, poi intonachi con normale premiscelato, unico accorgimento fra rinzaffo e mano a finire minimo una settimana di asciugatura.
    Poliuretano spruzzato è buono, rendi il getto idrofugo addittivandolo con Idrocrete DM della Mapei.
    Stufa a pellets ottimo, è quello che consiglio normalmente, specie se si è in presenza di un openspace.
    75 mq, openspace, microstufa a pellets da 6 kW, devo tenerla al minimo 2 kW e ho abbassato la caduta pellets perché se no arrivo a 23°C.
    Però zona climatica C, Celenit S da 25 mm; credo che dovrai usare il 35, se non il 50 mm.
    Nel sito cerca "calcestruzzo isolato".
  • aulo
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 11:24
    Oltre a quanto mi hai suggerito, posso fare altro per massimizzare l'isolamento?
    I 150 mq non sono openspace. Come posso scaldare tutto questo spazio? Canalizzando in alto lungo il perimetro interno prevedendo bocchette in uscita in ogni locale?
    Per le fondazioni hai suggerimenti per azzerare l'umidità?
    Che costi hanno i materiali che mi hai citato. Prezzi indicativi, naturalmente.
    Grazie.
  • aulo
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 11:46
    Cosa sarebbe ottimo?
  • fornello
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 14:26
    Celenit S anche all'esterno, vibrare poco, il tanto che basta.
  • aulo
    Venerdì 3 Ottobre 2008, alle ore 14:48
    Direttamnte a contatto con il terreno? Nessuna guaina?
    Puoi darmi indicazioni anche per le domande a pagina 1?
    Quanto costa questo materiale?
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.289 UTENTI
