2007-01-18 15:11:32
Caminetto: è possibile spostarlo?
Cremo
18 Gennaio 2007 ore 14:37 2
Mi spiego meglio, 6 anni fa nella casa in cui attualmente abito ho fatto realizzare un termocaminetto partendo da un'anima in commercio e realizzando il rivestimento con dei vecchi mattoni recuperati da una cascina e posati in opera.
Ora sto per cambiare casa e il mio dubbio è: posso smontare il rivestimento per mettere il camino nella nuova casa riutilizzando quei mattoni? La malta che fa da collante tra i mattoni può essere rimossa per ripartiire da zero?
Grazie in anticipo!
  • davix
    Giovedì 18 Gennaio 2007, ore 15:00
    Magari si riesce a fare saltare via la malta ,chi farebbe il lavoro ? se lo fai tu ci puoi stare con i prezzi ,altrimenti non ti conviene ,tieni presente che i mattoni di una volta stavano su con calce e sabbia senza additivi ,e la calce riuscivi a toglierla bene ,adesso oltre al cemento la calce da muratura contiene degli additivi ,che legano meglio. ti conviene usare mattoni antichizzati che sono uguali agli altri vecchi ,risparmi tempo e denaro,ti porti via l'anima del camino e basta.
  • cremo
    Giovedì 18 Gennaio 2007, ore 15:11
    Questa potrebbe essere una idea, il lavoro lo farei sicuramente io un pò per volta, ci terrei ad utilizzare gli stessi mattoni perché sono della cascina dove abitava mia moglie, quindi c'è un fattore affettivo.
    Grazie per la risposta, speriamo la malta non sia troppo dura!
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Img koala koala
Buonasera, come da titolo, ho un termocamino klover e vorrei capire che funzione attiva il tasto SET tenuto premuto.Sul manuale non è indicato.
koala koala 27 Dicembre 2023 ore 12:00 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img federico piscitello
Buongiorno a TuttiHo un termocamino, con canna fumaria presente all'interno del muro perimetrale della casa.Lo spazio per la canna è stato ricavato internamente al muro...
federico piscitello 28 Settembre 2023 ore 14:34 1
Notizie che trattano Caminetto: è possibile spostarlo? che potrebbero interessarti
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Temperatura Fumo Caldaia
Definizioni Sistemi Fumari
Impianti - Conoscere la corretta terminologia dei sistemi fumari per l'interpretazione di norme e progetti relativi agli impianti a combustione.
Soluzioni per risparmiare legna nel camino
Impianti di riscaldamento - Per risparmiare legna nel camino, bisogna stagionare la legna, pulire il camino, scegliere bene il tipo di combustibile o ricorrere a un buon termoventilatore.
Come fare un finto camino fai da te in cartone
Idee fai da te - Con qualche scatola di cartone, pochi attrezzi semplici e molta fantasia, sarà possibile creare un finto camino fai da te da decorare per le feste di Natale.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
349.326 UTENTI
