2005-11-15 08:21:30
Caldaia a condensazione - 3658
Bmortara
08 Novembre 2005 ore 16:42 5
Ho acquistato una casa in costruzione con riscaldamento autonomo. Vorrei far installare una caldaia a condensazione ma l'impiantista sostiene che non è possibile in quanto la canna fumaria forma dei gomiti dove si depositerebbe la condensa con conseguente pericolo di erosione. Vorrei sapere se è una valutazione corretta e se in alternativa si possa collegare la caldaia non alla canna fumaria di condominio ma ad una diretta che sfiata sul balcone. Grazie
  • ferdy68
    Mercoledì 9 Novembre 2005, alle ore 09:46
    Sono tutte cazzate!!!.
    Prima di tutto il tubo che dalla caldaia si "infila" nul muro dove c'è la canna fumaria è in ACCIAIO (e quindi indistruttibile). Poi la canna fumaria se fatta secondo la legislazione vigente non ha nessun problema.
  • albaves
    Lunedì 14 Novembre 2005, alle ore 14:18
    Il mio potenziale impiantista invece mi dice che se la canna fumaria in cui devo inserire il tubo della caldaia a condensazione è condivisa con il resto del condominio allora non è possibile installare la caldaia a condensazione perché si andrebbe a "rubare" spazio ai condomini. Siete d'accordo?
    Non ci sono alternative? (a meno di avere a disposizione una canna fumaria sufficientemente ampia)
    (io intendo installare una caldaia a condensazione in un appartamento interamente da ristrutturare)
  • ferdy68
    Lunedì 14 Novembre 2005, alle ore 14:53
    Se la canna fumaria è condivisa da altri utenti NON puoi metterci caldaie a "tiraggio" forzato ma solo a tiraggio naturale (quindi solo caldaie a camera aperta).
  • albaves
    Martedì 15 Novembre 2005, alle ore 07:54
    Grazie mille!
    nel frattempo ho verificato che il nostro appartamento ha a disposizione una tubazione riservata nel vano della canna fumaria.
    chiedo allora un'altra cosa: sempre il medesimo installatore ci ha proposto - nell'ambito dell'installazione del riscaldamento a pavimento - di montare per i 2 bagni - anzichè 2 elementi di termoarredo tradizionali, 2 elementi riscaldanti elettrici (con termostato per ogni bagno). Ci motiva questa proposta per sfruttare al massimo il rendimento della caldaia a condensazione (ci propone inoltre di portare - ove possibile - il riscaldamento a pavimento anche in bagno). Che dite?
  • ferdy68
    Martedì 15 Novembre 2005, alle ore 08:21
    Secondo mè la soluzione è molto valida perché in questo modo tutto l'appartamento è gestito con il riscaldamento a pavimento (nel quale la temperatura dell'acqua è bassa e quindi risparmi) e se in bagno ti serve quel pochino di calore in più hai gli elementi elettrici. Ti consiglio di mettere non il termostato ma il cronotermostato per ogni bagno.
349.263 UTENTI
