2004-10-29 13:23:27
Bagni combinati
Tweety
25 Ottobre 2004 ore 10:55 1
Avrei bisogno di sapere se qualcuno conosce il wc combinato con il bidet (quali marche lo producono?).
E se qualcuno lo ha già istallato se lo consiglia o meno!!!
  • giacuratolo
    Venerdì 29 Ottobre 2004, alle ore 13:23
    Dovrebbe essercene uno pozzi-ginori.
    la combinazione sta nell'installare un normale wc con una tavoletta che al suo interno ha un piccolo miscelatore e sui lati del wc fare uscire gli attacchi del bidet. la soluzione per un mio conoscente è ottima. unico inconveniente è che non si riesce a trattenere acqua in una vasca come con un normale bidet.
Notizie che trattano Bagni combinati che potrebbero interessarti
Wc bidet incorporato: il sanitario due in uno facile da installare
Sanitari - L'innovazione in bagno è rappresentata dalla possibilità di installare un wc con bidet incorporato grazie alla funzione doccetta: il sanitario due in uno compatto
Bagno piccolo senza bidet: quali sono le possibili alternative?
Sanitari - Nel caso di un bagno piccolo dove non è possibile installare un bidet, si può optare per soluzioni alternative efficaci, come la doccetta bidet e il Washlet.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Bidet e vaso in un solo apparecchio
Sanitari - Per chi ha problemi di spazio a causa di bagni troppo piccoli si stanno diffondendo modelli di bidet e vaso igienico, combinati in un solo apparecchio.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Dimensioni e caratteristiche dei bagni a norma
Zona bagno - Esistono precise normative statali e locali sulle dimensioni, superficie, dotazione di sanitari, ventilazione e illuminazione naturale dei bagni pubblici e di casa
Suggerimenti per posizionare il termoarredo in bagno
Zona bagno - Il termoarredo può essere posto accanto al lavabo, alla doccia o alla vasca, oppure sulla parete del bidet, in base alla grandezza e geometria del bagno.
Sanitari salvaspazio economici ma funzionali e di design
Sanitari - I sanitari salvaspazio economici, realizzati con le migliori tecnologie, offrono funzionalità, bellezza e innovazione per arredare al meglio i piccoli ambienti.
