2021-08-12 14:43:00
Aziende abilitate ristrutturazioni superbonus
Ciao a tutti, per caso esiste un elenco di aziende o imprese abilitate ad effettuare lavori di ristrutturazione per efficientamento energetico con cessione del credito (cd superbous 110%)?
Ho una villettina e vorrei mettere il fotovoltaico ma vorrei un'impresa in grado di seguirmi a tutto tondo.
Esiste un elenco o archivio?
Grazie!
BM
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Aziende abilitate ristrutturazioni superbonus che potrebbero interessarti
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Fotovoltaico in condominio per singola unità: quali maggioranze
Regolamento condominiale - Quali sono le regole per poter installare un impianto fotovoltaico a servizio del condominio o nell'interesse del singolo appartamento. Vediamo che dice la legge
Superbonus 110: iniziano i controlli a tappeto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Comitato di monitoraggio del settore edile, istituito il 15 aprile, ha iniziato i controlli per individuare chi ha usufruito del Superbonus in maniera indebita
Impianto fotovoltaico: quanto conviene installarlo nel 2025
Impianti rinnovabili - Tutti i vantaggi economici, gli incentivi fiscali e le innovazioni tecnologiche che rendono l'investimento ancora più interessante
Pergolato fotovoltaico: caratteristiche e permessi necessari
Impianti domotici - Un pergolato coperto da pannelli fotovoltaici, oltre ad avere la funzione di creare una zona riparata annessa alla casa, produce energia elettrica dal sole.
