2016-06-28 08:41:45
Apertura solaio per scala retrattile
Fangio000
27 Giugno 2016 ore 15:07 2
devo fare un apertura su un solaio in travetti laterocemento e tabelloni di 1 metro.
Per fare l'apertura se tolgo 3 tabelloni ottengo un passo di 0,75 x 1 metro e la scala retrattile che mi poggia sui travetti di larghezza 1 metro.
Ma come posso fare l'appoggio sugli altri 2 lati?
O va bene anche scaricare il peso solo su due lati (travetti) ? come posso fare l'apertura e l'installazione?
Grazie.
  • arch-ily
    Martedì 28 Giugno 2016, alle ore 07:59
    Buongiorno, trattandosi di opere strutturali è necessaria una pratica edilizia a firma di tecnico abilitato (solitamente una SCIA), e probabilmente anche una pratica antisismica al genio civile.
    Martedì 28 Giugno 2016, alle ore 08:41 - ultima modifica: Martedì 28 Giugno 2016, all or 08:49
    Ciao!
    sono capitato per caso in un cantiere dove lavorava un mio amico pittore in una soffitta e, ho potuto notare una scala retrattile, il quale telaio rettangolare di cm 80 x 120 circa consentiva di poggiare lo sbarco esclusivamente sul lato più stretto, quindi quello di 80 cm. Motivo per cui se fosse il contrario si sbatterebbe il capo sbarcando...questo mi faceva notare il mio amico pittore.:-)))
Img mds75
Ciao a tutti,devo aprire un varco per collegare l'appartamento alla soffitta sottotetto con una scala retrattile pensavo di dimensioni 50x100.Sapete come e quale attrezzatura...
mds75 01 Novembre 2019 ore 21:46 3
Notizie che trattano Apertura solaio per scala retrattile che potrebbero interessarti
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
Botole e scale per l'accesso al solaio
Scale - Una soluzione razionale e salvaspazio per riuscire ad accedere al solaio o alla copertura di un'abitazione senza sprecare spazio utile agli ambienti sottostanti.
Quali scale retrattili scegliere per soppalchi e soffitte
Scale - Le scale retrattili rendono l'accesso alla soffitta o al soppalco più facile e sicuro senza realizzare scale stabili con conseguente notevole risparmio economico.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
Scala telescopica, quale modello scegliere?
Fai da te Muratura - Le scale telescopiche sono un prodotto molto utile sia per professionisti, sia per persone che effettuano piccoli lavoretti in casa. Ma quale modello scegliere?
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Stendibiancheria-esterno-parete-scomparsa-ringhiera-2025
Pulizia casa - Stendini da esterno pratici e poco ingombranti: a parete, da ringhiera o richiudibili. Confronto tra modelli e prezzi 2025.
Sopraelevazione con rifacimento della copertura in legno
Tetti e coperture - Di seguito il progetto del rifacimento di una copertura in legno lamellare per una casa isolata: iter progettuale, iter burocratico e detrazioni fiscali.
349.298 UTENTI
