2018-01-21 17:29:16
Aiuto per umidità di risalita
Robbynaish68
07 Gennaio 2018 ore 13:52 4
Buongiorno a tutti,
chiedo un consiglio per "sanare" una vecchia abitazione.
Allora il palazzo ha circa 100 anni, e non ha cantine o garage sotto, quindi ci sarà terra.... :roll:
L'appartamento è al piano terra, semi interrato di circa 1mt.
Intorno al palazzo c'è un intercapedine, infatti l'umidità di risalita è forse di più sui tramezzi che sui muri esterni che sono profondi circa 80cm!!!
Questa camera è la più disastrata, in quanto per 20 anni credo, sia stata sempre chiusa e senza riscaldamento all'interno. Prima c'era carta da parati
Le altre camere sono state usate, quindi un po riscaldate, e dopo circa 15 anni, cioè da quando erano state ripulite e verniciate, specialmente sui muri di tramezzo si sono formate bolle, scrostature etc etc.
Mi hanno proposto, almeno per i tramezzi, di tagliare in basso , come una fila di mattoni per capirci, e poi sostituire con qualcosa adatta a risolvere i l problema.
Non ho capito e non ho approfondito in quanto la cosa sarebbe alquanto costosa e logisticamente non facile.
Soluzione che ho trovato sul web tramite intonaco deumidificante, ma non so ne l'efficacia, ne i costi
Soluzione 1)
MAPEI
Poromap Rinzaffo
http://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-soluzioni/prodotti/dettaglio/poromap-rinzaffo
Poromap Intonaco
http://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-soluzioni/prodotti/dettaglio/poromap-intonaco
Poromap FInitura
http://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-soluzioni/prodotti/dettaglio/poromap-finitura
Primer
http://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-soluzioni/prodotti/dettaglio/silancolor-primer
Tinta
http://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-soluzioni/prodotti/dettaglio/silancolor-pittura
Soluzione 2)
Kerakoll
Biocalce Tasciugo 1a Mano
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=7378
Biocalce Tasciugo 2a Mano
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=7379
Poi non so quale sia piu idoneo tra questi 2
Biocalce Termointonaco
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=2572
o
Biocalce Zoccolatura
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=2571
Per la verniciatura, qualcosa tipo quello scelto prima con Mapei
Però ripeto, non sono assolutamente un esperto , ho solo cercato un po in giro e fatto un riepilogo.
Un po di Foto
Pianta della camera
http://i67.tinypic.com/2rw6cdj.jpg
Tramezzo (Num 3 della pianta)
http://i65.tinypic.com/e8n9si.jpg
http://i67.tinypic.com/23s6800.jpg
Muro che da verso l'esterno. C'è intercapedine (Num 1 della pianta)
http://i63.tinypic.com/24qqwis.jpg
http://i65.tinypic.com/2v1rugy.jpg
http://i63.tinypic.com/2pz0kua.jpg
http://i68.tinypic.com/2sb4pqx.jpg
http://i67.tinypic.com/2h591mf.jpg
http://i65.tinypic.com/2gv81fq.jpg
Muro che da verso l'esterno. C'è intercapedine (Num 2 della pianta)
http://i64.tinypic.com/25an1hv.jpg
http://i63.tinypic.com/1zb59gh.jpg
http://i67.tinypic.com/fu5bv7.jpg
http://i66.tinypic.com/2n04s4m.jpg
Pavimento, dove c'era rimasta appoggiato per molto tempo una pila di riviste
http://i67.tinypic.com/6ft72c.jpg
Muro che da verso lo sgabuzzino (Num 3 della Pianta)
http://i67.tinypic.com/sxeozq.jpg
Tramezzo in una camera che negli anni è stata un po riscaldata e areata, ma non confinante con la camera da sanare
http://i65.tinypic.com/15d4ch1.jpg
Spero tantissimo in un vostro aiuto
Ale
Modificato il 07 Gennaio 2018 ore 13:54
  • ghifpalvb
    Martedì 9 Gennaio 2018, alle ore 15:35
    Buongiorno, capisco la confusione in merito ad un problema di questo tipo. La vostra intuizione riguardo all'utilizzo di malte deumidificanti potrebbe essere corretta se gli interventi da eseguire fossero all'interno di una complessiva analisi del contesto.
    Da quello che lei descrive, l'edificio sarebbe privo di fondazioni, quindi un possibile intervento dovrebbe tenere presnte sia le superfici orizzontali che quelle verticali.
    Dalle immagini risultano distacchi dell'intonaco formazioni di muffe e discregazioni delle materie lapidee che compongono la stessa muratura.
    Un intervento possibile, potrebbe essere quello di rimovere i pavimenti, creare uno scavo e posare ghiaia, tessuto non tessuto, iglu, tavelle e nuova soletta, naturalemte canalizzando l'areazione sotto la soletta con fori di areazione esterni alla muratura.
    Una volta realizzate le solette, allora si potrebbe procedere con la'pplicazione di malte a base di calce deumidificanti fino ad una altezza media di 100 / 120 cm da terra e completare il tutto con finitura sempre a base di calce e coloritura a calce, evitare di tinteggiare con prodotti elastomerici.
    Distinti saluti Daniele
  • xgardo
    Domenica 14 Gennaio 2018, alle ore 11:12
    Salve, letto e visto. Con tutto rispetto, non si può condividere i tipici discorsi commerciali di intonaci "risananti", sempre "deumidificanti", tipicamente quelli citati, ma non solo loro. Per costoro "risanare" vuol dire genericamente "deumidificare".
    Ahimé - niente di più fuorviante ed errato! Curare l'umidità ambientale e risanare il degrado per poi re-intonacare per durare, sono due cose completamente diverse e separate. L'equivoco si basa sul mito che è una generica non specificata "'umidità" (pur sempre presente nell'aria e nei muri, ma innocente) la causa anche dei deterioramenti delle superfici, ed è perciò che è questa che va curata.
    Purtroppo detto discorso propone soluzioni per loro natura più o meno temporanee, così favorendo il fai-e-rifai.
    Se si vuol sapere come stanno le cose scientificamente, queste sono spiegate nel mio sito http://www.consultingepg.com e nel mio libro "Risanamento di murature umide e degradate - Sintomi, Cause, Rimedi" oramai giunto alla 4a edizione.
    Peraltro, per risanare il pavimento, proporre il "vespaio aerato" (ovvero, camera d'aria) su igloo è un ridicolo costoso ed assurdo metodo spesso imposto da regolamenti comunali che è nato solo per edifici con scheletro portante in cemento armato eretti solo dagli '50 ad oggi, e non il suo.
    Edgardo PG
  • robbynaish68
    Domenica 21 Gennaio 2018, alle ore 13:42
    Ragazzi... ma mi state facendo preoccupare..... Qui si rischi di spendere più per questo risanamento che per la casa :(((
    Questa è una stanza, ma nel caso sarebbe da fare pian piano anche le altre.... sono quasi 80mq di casa, e veramente non vorrei doverci spendere un capitale.
    Che dite?
    Ale
  • previatoantonio
    Domenica 21 Gennaio 2018, alle ore 17:29 - ultima modifica: Domenica 21 Gennaio 2018, all or 17:30
    interpellando anche un tecnico e chiedendone un parere personale, io aggiungerei alla lista un sistema di barriera chimica che blocca definitivamente il processo di umidità di risalita, senza modificare la traspirabilità dei muri.
    Esistono dei prodotti a base di formulati siliconici che immersi nelle pareti (perimetrali sopratutto) con una lenta diffusione attraverso dei particolari trasfusori a sistema capillare, permettono di creare un trattamento idrofobico nel tempo.
    Chissà potrebbe risultare un tentativo tra tanti per risolvere il suo problema.
Notizie che trattano Aiuto per umidità di risalita che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
