2007-03-01 17:46:35
Aiuto per sostituzione lana di vetro nel sottotetto
Mfsav2
22 Febbraio 2007 ore 11:26 13
fino a ieri il mio sottotetto era chiuso (quasi sigillato) e inaccessibile.
E' semplicemente fatto con lana di vetro appoggiata alla soletta in cemento.
Siccome ho avuto grossi problemi di dispersione ci sono 2 strati di lana di vetro.
Ora, per necessita' di spazio, ho reso accessibile il sottotetto con una scala.
Ovviamente ho intenzione di usare lo spazio solo come sgabuzino per scatole e oggetti ingombranti... ma questo vuol dire che
1) deve essere calpestabile
2) non deve essere tossico/cancerogeno/urticante etc...
Quindi la domanda: che materiale posso usare?
Grazie,
Mf
  • davix
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 12:12
    Polipan da 60 mm con dentino per incastro ,una rete elettrosaldata con gettata di calcestruzzo di almeno tre cm ,e ti rimane per sempre
  • mfsav2
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 14:59
    Hemmm...
    non sono capace di farlo io
    provo a verificare chi me lo puo' fare in zona da me (Brianza)... conoscete qualcuno?
    Oppure qualcosa che posso mettere io da solo?
    non esiste?
    M
  • davix
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 15:05
    Quanti mq sono ?
  • mfsav2
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 17:03
    Quanti mq sono ?
    Osteria che domanda complessa
    Direi al massimo 60mq.
    Sono divisi da tante pareti che arrivano fino al tetto distanti circa un metro.
    Questa sera risalgo e guardo meglio.... vuoi delle foto?
    M
  • mfsav2
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 17:04
    Quanti mq sono ?
    M
  • mfsav2
    Giovedì 22 Febbraio 2007, alle ore 17:05
    Quanti mq sono ?
    M
  • stefanino
    Venerdì 23 Febbraio 2007, alle ore 06:52
    Una domanda, ha senso isolare la soletta agendo da dentro l'appartamento?
    Cioè applicando dei pannelli isolanti sul soffitto?
    Se sì quale materiale mi consigliate?
    stefano
  • davix
    Venerdì 23 Febbraio 2007, alle ore 09:29
    A questo punto potresti coibentare la copertura ,lavori di chiodi e listelli con il polipan che tagli della misura che vuoi ,e fissi tutto alla travatura in legno ,ti togli anche il problema del calpestio
    Domenica 25 Febbraio 2007, alle ore 08:36
    Pannelli OSB sopra la lana di vetro: le dimensioni comunemente disponibili sono 2440mm x 1200mm, 2440mm x 1220mm e 2500mm x 1250mm, con spessori compresi fra 6mm e 40mm.
    In assoluto il più economico.
    L'unico problema è se passano e girano dalla botola.
    Un saluto
  • mfsav2
    Lunedì 26 Febbraio 2007, alle ore 15:43
    Mhhhh
    la botola e' 100x70 pero' un pochino lo perdo per la scala.
    Ora controllo.
    Scusa la domanda scema ma i pannelli OSB sono calpestabili? reggono il carico?
    Quindi faccio:
    1) soletta
    2) lana di vetro
    3) pannello
    corretto?
    Martedì 27 Febbraio 2007, alle ore 06:41
    Mhhhh
    Ora controllo.
    Quindi faccio:
    1) soletta
    2) lana di vetro
    3) pannello
    corretto?
    Corretto, quanto al carico cerca "tetti ventilati", il materiale più usato è proprio l'OSB.
    Considera che se non hai degli appoggi esterni (i travetti), considerato che la lana di vetro è morbida, devi mettere dei listelli per l'appoggio dell'OSB.
    Considera che in qualche locale industriale, l'ho usato per soppalchi caricati.
  • mfsav2
    Giovedì 1 Marzo 2007, alle ore 16:26
    Visto che sono molto ignorante continuo con le domande per capire
    ma l'OSB lo devo appoggiare sulla lana di vetro oppure devo fare una sorta di "pavimento sollevato"?
    Perche' siccome la lana di vetro e' morbida se appoggio i pannelli si schiaccia tutta in funzione del carico... giusto?
    Se devo fare un pavimento sollevato devo capire come fare!
    Mf
    Giovedì 1 Marzo 2007, alle ore 17:46
    Tu nel pavimento del sottotetto puoi avere queste due situazioni:
    1.-un solaio perfettamente piano su cui sono stati semplicemente appoggiati i pannelli in lana di vetro.
    Ora come hai fatto notare, visto che i pannelli sono morbidi, poggiandoci sopra direttamente i pannelli rigidi in OSB, verrebbe fuori un piano traballante.
    Per ovviare a questo inconveniente devi posare dei listelli a sezione quadrata, diciamo un 4x4,ad intervalli di un metro su cui poggi l'OSB.
    Se il pannello di OSB è lun go 244, i listelli li metti a 122.
    Li puoi inchiodare direttamente sotto i pannelli preferibilmente.
    2.- un solaio con i travetti in rilievo, l'OSB l'appoggi direttamente sui travetti.
