2014-10-21 17:52:04
Acqua calda doccia - regolazione manopola
Buongiorno a tutti,
scrivo per un problema con la doccia della casa dove mi son da poco trasferita.
Ho notato da subito che l'acqua che esce dalla doccia è al massimo tiepida, mentre in tutto il resto della casa (lavandini e bidet) esce bella calda.
Ho notato che nella doccia la manopola per regolare l'acqua non si riesce a girare completamente fino alla fine dell'indicatore della temperatura calda, e ho pensato che forse il problema dipende da lì.
Allego una foto sperando di farmi capire.
Come potrei risolvere il problema secondo voi?
In pratica credo che dovrei in qualche modo fare sì che la manopola possa completare il suo giro fino alla fine della striscia rossa indicante l'acqua calda!
Nella foto ho indicato come 'apertura massima' il punto massimo in cui riesco a girare la manopola, come si vede dovrebbe continuare a girare fino alla fine essendoci ancora spazio!
Ringrazio in anticipo se qualcuno riesce ad aiutarmi :)
FOTO ALLEGATA VISUALIZZABILE A QUESTO LINK:
http://oi62.tinypic.com/24ew2dw.jpg
Modificato il 12 Ottobre 2014 ore 16:49
Notizie che trattano Acqua calda doccia - regolazione manopola che potrebbero interessarti
Acqua calda che arriva in ritardo: dispersioni, impianto lungo o regolazioni da correggere
Impianti idraulici - L'acqua calda tarda ad arrivare? Scopriamo insieme le cause più comuni tra dispersioni, impianti lunghi e regolazioni errate, con alcune soluzioni pratiche.
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostatici
Rubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Termometro per doccia: facile da installare, ottimo per risparmiare energia
TV ed elettronica - Un piccolo strumento di facile installazione come il termometro doccia da collegare al tubo rileva la temperatura dell'acqua aiutandoci a tenere bassi i consumi
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllare
Rubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni.
Funzioni Caldaia
Rubinetti e scarichi che gocciolano a orari alterni: cause e controlli
Rubinetteria - Rubinetti o scarichi che gocciolano in alcune ore del giorno possono indicare guarnizioni usurate, dilatazioni termiche, pressione variabile o altri difetti.
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?
Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori.
349.262 UTENTI
