2021-01-30 23:22:34
Info condominio di cugini e trasformazione c/2 in a/3 per 110%
Waltergallo
30 Gennaio 2021 ore 23:22 0
Salve vorrei dei chiarimenti per questa fattispecie:
Palazzina bifamiliare composta da due A/3 e tre C/2 piano terra (ognuna con propria saracinesca su piazza) più androne comune con portone su piazza così ripartiti:
- Cugino 1: unità A/3 residenziale al 1° piano; C/2 di 40mq con accesso autonomo (da trasformare in A/3);
- Cugino 2: unità A/3 residenziale al 2° piano; C/2 con accesso autonomo;
- Comproprietà di: C/2 con accesso autonomo, androne di ingresso con portone su piazza autonomo, scala interna e lastrichi solari;
- Contatore enel: uno per ogni A/3 ed uno condominiale per tutti i C/2, scala e terrazzo;
- Contatore acqua comune per le unità immobiliari e nelle C/2 (quindi cisterne comuni);
- Gas: un contatore intestato per ogni cugino per il proprio A/3;
Vorremmo fare:
- Cappotto su tutto l'edificio e dividere l'impianto dell'acqua che porta in ogni unità (oltre che nei rispettivi C/2) installando contatori comunali separati e dividendo le cisterne;
- Interventi antisismici sulla facciata e sulle fondamenta dell'edificio;
- Impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e colonnine di ricarica uno per ogni cugino (quindi per ogni A/3 e per la C/2 da trasformare in A/3).
- Cugino 2: sostituzione di infissi e riscaldamento sostituendo la vecchia caldaia e le piastre.
- Cugino 1: avendo già fatto infissi e riscaldamento col 65% nel 2013, vorrebbe lavorare sulla pertinenza C/2 (che ha una vecchia stufa a petrolio) per infissi e riscaldamento e a fine lavori farla diventare A/3. Però la luce e l'acqua la prende dal contatore condominiale (come tutti gli altri C/2);
In più, non avendo sostituito alcuni avvolgibili (quindi oscuranti) nella A/3 ma solo gli infissi interni, si può completare la sostituzione di tali oscuranti nell'immobile già soggetto al 65% nel 2013? Si può fare qualche intervento ex 65% non completato nel 2013?
I lavori verrebbero fatti con i tetti calcolati come se fosse condominio?
E verrebbero considerati 3 immobili (i due abitabili A/3 e il C/2 da destinare ad A/3)?
E la C/2 da diventare A/3 può utilizzare i suoi massimali, come farà il proprietario 2?
Infine: la concessione edilizia deve essere deliberata dal comune prima degli inizi dei lavori del 110% (visto che per la trasformazione da C/2 ad A/3 servirà una SCIA ma anche il 110% servirà un'altra SCIA?
