2020-10-26 21:40:00
Compilazione dichiarazione enea per nuovi condizionatori con pompa di calore
Robi.mb
26 Ottobre 2020 ore 21:40 0
Buonasera a tutti,
sto compilando la dichiarazione sul sito ENEA per ottenere la detrazione per l'installazione di due nuovi condizionatori con pompa di calore.
Nessuna difficoltà in particolare, se non che nella prima tabella della scheda di descrizione delle pompe di calore sono presenti come prime due colonne "Tipo di generatore sostituito" e "Potenza utile nominale del generatore sostituito".
Ho letto in varie linee guida trovate nel web che, essendo una nuova installazione, si possono lasciare "in bianco" o a valore 0 entrambi i campi. Il problema è che il sistema non me lo consente quando tento la validazione del documento, dicendo che necessita un valore di potenza utile maggiore di zero.
Allego l'errore visualizzato per maggior chiarezza.
Qualcuno può aiutarmi a superare questo impasse?
Modificato il 26 Ottobre 2020 ore 21:48
Img bissa40
Chiedo aiuto agli esperti del settore.Vorrei sostituire I climatizzatori del 2010 con nuovi e più performante.Sento parlare di bonifico parlante ( e fin qui ci arrivo ) ape...
bissa40 12 Giugno 2026 ore 16:03 1
É corretto fare la comunicazione Enea anche dopo la fine dei lavori ?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Settembre 2025 ore 18:29 1
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img patrizia7
Buongiorno. Ho acquistato un condizionatore e lo faro istallare da un tecnico abilitato che cerifichera inizio lavori verso fine maggio 2024. Paghero con bonifico ristruttutazione...
patrizia7 30 Maggio 2024 ore 18:31 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Notizie che trattano Compilazione dichiarazione enea per nuovi condizionatori con pompa di calore che potrebbero interessarti
Comunicazione ENEA: quando farla per ottenere le detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Tutto quello che c'è da sapere per non perdere i bonus casa ed energetici: scadenze, obblighi e vantaggi di affidarsi a un tecnico qualificato
Comunicazione ENEA per ottenere l'Ecobonus non è obbligatoria
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La Cassazione chiarisce: la comunicazione ENEA per l'Ecobonus ha solo fini statistici e non è obbligatoria per ottenere la detrazione.
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Detrazione 50% e 65% per lavori e pagamenti effettuati in più anni
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quando si eseguono lavori che durano per più anni, le date di pagamento sono fondamentali per l'inserimento delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi.
Detrazione 50% su ristrutturazioni edilizie: quali documenti?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un riepilogo aggiornato dei documenti da produrre, conservare ed esibire in caso di controlli fiscali sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie 50%.
Come scegliere i serramenti nuovi per casa
Infissi Esterni - Una breve introduzione ai materiali e alle tecnologie utilizzate dalle più importanti imprese produttrici in Italia, per aiutare a scegliere i serramenti nuovi.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Come ottenere il bonus stufe e camini 2023-2024
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Ecco quanto c'è da sapere sul bonus stufe e camini 2023-2024: chi può ottenerlo, quali certificazioni servono, come effettuare i pagamenti e cosa conservare.
349.265 UTENTI
