2008-06-12 16:04:05
Separè in terrazzo
Tecnico1507
26 Giugno 2007 ore 19:29 5
Io e mia moglie abitiamo in un appartamento di nuova costruzione acquistato quattro anni fa.
L'appartamento ha due terrazzi da 105cm, uno davanti e uno dietro.
Ogni terrazzo è unito al terrazzo del vicino e diviso da quest'ultimo solamente grazie ad un muretto alto 110cm.
Per questioni di pricacy la cosa è molto scomoda sia a noi che ai ns vicini, ma nonostante il parere comune non siamo riusciti ad accordarci sul tipo di separè da installare sopra il muretto, ...pensa te!
Siccome non abbiamo intenzione di perdere altro tempo io e mia moglie abbiamo pensato di acquistare un paravento cieco in legno da 210cm e fissarlo con dei tasselli alla parete del muretto, ovviamente nel ns terrazzo.
Volevamo chiederti se vi sono particolari vincoli, se serve l'autorizzazione di qualcuno o se il vicino può fare qualche reclamo.
Grazie. Saluti.
  • condominiale
    Martedì 26 Giugno 2007, alle ore 20:01
    Ci sono altre discussioni in corso proprio su questo argomento.
    Se gli appartamenti si trovano in un condominio, non puoi prendere questa decisione unilateralmente, vai a modificare l'aspetto architettonico della facciata comune, sarà quindi necessario il parere dell'assemblea.
    Ti consiglio di fare come fanno tutti, installi una fioriera e fai rampicare del verde "spesso" lungo un supporto dell'altezza che desideri, nessuno potrà impedirti di tenere piante ornamentali sul tuo balcone.
    Avrai tutta la privacy che desideri.
  • tecnico1507
    Giovedì 12 Giugno 2008, alle ore 14:43
    la fioriera è una buona soluzione. Sulla parete grigliata della fioriera abbiamo steso una rete in nylon nero a trama fitta e un'altra rete con foglie ornamentali in plastica in modo che la parete sia praticamente cieca.
    Vi chiedo due precisazioni:
    1- il vicino può contestare il fatto che la parete debbe essere a 3 metri di distanza visto che a 40cm hanno una finestra?
    2- per ragione di sicurezza posso fissare la griglia al muretto con dei tasselli o è meglio che mi limiti a rinforzare il supporto con la base della fioriera?
    Grazie ancora, un saluto
  • condominiale
    Giovedì 12 Giugno 2008, alle ore 14:47
    Se non indicato diversamente da un regolamento, si applicano le disposizioni del Codice rispetto alle "distanze" dal confine.
    Leggi qui:
    http://www.condomini.altervista.org/distanze.htm
  • tecnico1507
    Giovedì 12 Giugno 2008, alle ore 15:12
    Il Codice Civile parla di :
    1) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
    Ritengo che la fioriera sia in appoggio pertanto non mi sento obbligato a dover rispettare i 3m, qual è il suo parere in merito?
    grazie per la celerità
  • condominiale
    Giovedì 12 Giugno 2008, alle ore 16:04
    La fioriera può essere equiparata ad una siepe.
    Leggi quindi le indicazioni in merito nel link che ti ho fornito.
Notizie che trattano Separè in terrazzo che potrebbero interessarti
10 idee originali per divisori e separé fai da te
Idee fai da te - Come creare divisori e separé fai da te belli ed economici riciclando pallet, cassette della frutta, vecchie persiane, vecchie porte, rami oppure piante.
Tipologie di paravento e separè per gli interni di casa
Soluzioni progettuali - Utile per schermare e creare angoli di maggiore privacy, il paravento come il separè è un complemento d'arredo utile e decorativo, disponibile in tante versioni.
3 soluzioni con le pareti in vetro per dividere gli ambienti in casa
Facciate e pareti - Le pareti in vetro sono elementi estremamente versatili passando dall'effetto decorativo a soluzioni efficaci per definire e impreziosire gli spazi della casa.
Dividere una cameretta per due senza tramezzi: ecco come!
Zona living - La stanza non è un ambiente costruito solo con intonaco e mattoni, ma esistono soluzioni per dividere una cameretta in due ambienti senza dover alzare un muro.
Pannelli frangivento e grigliati in legno
Sistemazione esterna - I pannelli frangivento sono dei separé particolari, dei grigliati atti a svolgere funzioni diverse tra cui quella di proteggere dal vento e di abbellire gli spazi.
Separare gli spazi con librerie trasparenti
Librerie - Librerie trasparenti diventano separè in vetro o in plexiglas per suddividere ampi ambienti o open space, regalando l'effetto di ripiani sospesi per libri e oggetti.
Filtrare gli spazi attraverso gli elementi divisori
Complementi d'arredo - Gli elementi divisori moderni aiutano a distinguere angoli di un Open Space con funzioni diverse e a differenziare otticamente la zona living dall'area notte.
Riciclo di vecchie porte: idee creative da copiare
Idee fai da te - Tavolini, fioriere, appendiabiti, separé. Ecco alcune idee per riciclare delle vecchie porte trasformandole in nuovi elementi di arredo originali e funzionali.
Come dividere gli spazi in casa con un paravento da interno
Complementi d'arredo - I paraventi per interni sono elementi d'arredo removibili utili a separare gli ambienti o creare aree riservate al lavoro, allo studio e all'attività fisica.
349.261 UTENTI
