2016-02-03 17:33:53
Modifica termosifoni in appartamento
Annalisamaritano
03 Febbraio 2016 ore 16:47 4
Ciao a tutti!
Vi scrivo per sapere se qualcuno ha avuto esperienze riguardo al cambio e allo spostamento dei termosifoni in condominio.
Mi spiego meglio...
L'appartamento che stiamo ristrutturando, in origine aveva una piccola sala da pranzo e una cameretta (con un termosifone per stanza).
In seguito è stato buttato giù il muro che divideva le due stanze ottenendo un soggiorno un po' più grande (con due termosifoni).
Per motivi di spazio, a noi servirebbe eliminare i due termosifoni mettendone uno solo, che si attaccherebbe agli attacchi di uno dei due eliminati, ovviamente di potenza adeguata.
Inoltre, uno dei due termosifoni eliminati volevamo sostituirlo a quello nell'ingresso, piccolissimo e abbastanza "inutile".
E' possibile tutto ciò?
Ovviamente i lavori li farebbe un idraulico con conseguente rilascio di certificazione.
Essendo in condominio, aspetteremo comunque fine aprile per fare questi lavori, così da non creare disturbo a nessuno.
  • lucag1979
    Mercoledì 3 Febbraio 2016, alle ore 17:12
    Per i lavori negli appartamenti in condominio si applica l'art. 1122 del codice civile, che recita:
    "Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
    In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea".
    Quindi se questi lavori non creano problemi nel normale funzionamento dell'impianto centralizzato, puoi far eseguire l'intervento senza problemi, comunque comunicandolo all'amministratore.
  • annalisamaritano
    Ricerca discussioni per utente Lucag1979
    Mercoledì 3 Febbraio 2016, alle ore 17:20
    Ti ringrazio moltissimo!
    Cosa intendi per "problemi nel normale funzionamento dell'impianto centralizzato"? Perdite? O si parla di divisione poi delle bollette a seconda dei consumi, delle potenze dei radiatori, ecc? Come posso capire se potrei creare problemi? E' compito dell'idraulico?
    Ti chiedo scusa se sembra una domanda ovvia, ma è la nostra prima ristrutturazione quindi siamo un po' "sperduti", non avendo esperienze o termini di paragone!
  • lucag1979
    Ricerca discussioni per utente Annalisamaritano
    Mercoledì 3 Febbraio 2016, alle ore 17:33
    Nel tuo caso mi pare possa essere difficile che l'eliminazione di un termosifone possa portare a squilibri di funzionamento dell'impianto centralizzato condominiale, ma quando ti dicevo problemi è a questa che mi riferivo. L'idraulico ti potrà essere d'aiuto fugando ogni tuo dubbio in merito all'intervento ed ai suoi riflessi sull'impianto comune.
  • annalisamaritano
    Grazie mille, sei stato gentilissimo! :)
Img anonimo
Buongiorno,vorrei spostare un calorifero su una parete adiacente con sostituzione dell'elemento garantendo lo stesso apporto calorico e quindi senza rilascio di nuova...
anonimo 13 Ottobre 2014 ore 21:55 1
Notizie che trattano Modifica termosifoni in appartamento che potrebbero interessarti
Ventilatori per termosifoni: funzionamento e caratteristiche
Impianti di riscaldamento - I ventilatori per caloriferi possono aumentare il calore in casa, da considerare però le dimensioni della stanza e il livello di coibentazione dell'abitazione.
Combustibili Solidi, Liquidi, Gassosi
Impianti - L'evoluzione tecnologica, le esigenze di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e la spesa energetica, hanno indotto dei notevoli cambiamenti per i combustibili.
Come nascondere completamente i termosifoni o mimetizzarli
Impianti di riscaldamento - Se non amiamo la vista dei termosifoni, ecco alcune soluzioni per nasconderli completamente o parzialmente, rendendoli al contempo un utile complemento d'arredo
8 modelli di caloriferi efficienti e di design
Impianti di riscaldamento - I caloriferi sono presenti in ogni casa ed è incredibile pensare a quanti modelli ne esistano per design e funzionalità. Qui, un breve vademecum per orientarsi
Caloriferi d'arredo
Impianti di riscaldamento - Negli ultimi anni i tradizionali caloriferi hanno conosciuto una notevole evoluzione: da semplici corpi scaldanti si sono trasformati in veri e propri elementi d'arredo.
Termosifone caldo solo sopra o solo sotto: perché succede e quando intervenire
Impianti di riscaldamento - Un termosifone caldo solo sopra o solo sotto indica circolazione ridotta o bilanciamento non corretto. Ecco come leggere i segnali e quando serve un controllo.
Pannelli riscaldanti e stufe elettriche ultrasottili
Impianti di riscaldamento - La tradizionale stufa elettrica, ora prende forme più moderne, migliorando il suo design, le sue prestazioni e diminuendo i suoi consumi. Eccone alcuni modelli.
Verniciare i termosifoni: guida alla pittura termoresistente per un restyling duraturo
Idee fai da te - Scopri come rinnovare i termosifoni con la vernice termoresistente giusta: preparazione, tecniche e idee per un risultato perfetto.
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
349.266 UTENTI
