2018-11-05 11:58:55
Distacco impianto geotermico
ho un appartamento in un condominio di nuova costruzione.
La peculiarità è avere la completa classe A anche grazie all'impianto geotermico per il riscaldamento e il raffrescamento.
Peccato che i disservizi a distanza di due anni siano una costante (perdite e fermi continui del sistema oltre che una scarsa efficacia).
I problemi sono da oltre un anno in sistemazione (nuova pompa, nuovo motore, ecc).
In assemblea ho chiesto la possibilità di sganciarmi dal solo raffrescamento volendo installare una pompa di calore autonoma. Pagherei ovviamente sempre il costo fisso del sistema ma non i consumi.
L'unità sarebbe installata nel mio balcone, forando la parete del mio appartamento.
Ho avuto tutti contro perché sostengono che il foro nel cappotto termico invaliderebbe la classe A dell'edificio (con tutti i vantaggi fiscali legati).
Posto che al limite credo la questione riguardi il mio appartamento, il foro nel cappotto in questione sarebbe realizzato a regola d'arte (è al coperto, sotto il mio balcone, nel muro adiacente la mia stanza).
inoltre, non avrebbe impatto dal punto di vista estetico, poiché lo appoggerei sul pavimento o appeso dietro la tenda da sole.
Come devo muovermi?
Come avere la certezza di poter eseguire i lavori?
Chi mi può certificare la legittimità del lavoro?
  • svevavolo
    Mercoledì 31 Ottobre 2018, alle ore 10:20
    Ciao, non so se lo sai gi?, aspetti fiscali a parte, il distacco dall'impianto di riscaldamento o di condizionamento centralizzato ? ammesso dalle norme condominiali "se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini." Inoltre, il rinunziante "resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma" (v. art. 1118, co.4, c.c.).Detto questo, l'esperto che tu cerchi credo che sia un ingegnere edile che si occupi di impiantistica. Tieni presente per? che se gli altri cond?mini non sono d'accordo la cosa pu? finire in ogni caso in causa e l? essere decisa dopo una ctu (consulenza tecnica d'ufficio). Sarebbe quindi consigliabile, a mio parere, oltre che il tecnico, anche parlare con un legale e trovare un accordo con il condominio.Ciao, non so se lo sai già, aspetti fiscali a parte, il distacco dall'impianto di riscaldamento o di condizionamento centralizzato è ammesso dalle norme condominiali "se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini." Inoltre, il rinunziante "resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma" (v. art. 1118, co.4, c.c.). Detto questo, l'esperto che tu cerchi credo che sia un ingegnere edile che si occupi di impiantistica. Tieni presente però che se gli altri condòmini non sono d'accordo la cosa può finire in ogni caso in causa e lì essere decisa dopo una ctu (consulenza tecnica d'ufficio). Sarebbe quindi consigliabile, a mio parere, oltre che il tecnico, anche parlare con un legale e trovare un accordo con il condominio.
  • manuelamargilio
    Lunedì 5 Novembre 2018, alle ore 11:58
    A mio avviso la questione del cappotto termico deve essere approfondita. Il cappotto termico è una protezione isolante posta sulla parete dell'edificio che deve restare integra. Prima di iniziare i lavori contatterei un tecnico competente che sia in grado di valutarne la fattibilità tecnica e legale.
Notizie che trattano Distacco impianto geotermico che potrebbero interessarti
Tutto quello che c'è da sapere sul riscaldamento geotermico
Impianti di riscaldamento - Il funzionamento di un impianto geotermico, che sfrutta il calore presente nel sottosuolo: un quadro completo per conoscere tipologie, impieghi e caratteristiche
Distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale: come fare
Regolamento condominiale - Per staccarsi dal riscaldamento centralizzato non occorre l'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, sono tuttavia necessari alcuni requisiti.
Climatizzazione naturale della casa con un impianto geotermico
Impianti di climatizzazione - Antichi sistemi di climatizzazione naturale, quale base di partenza per i moderni impianti di climatizzazione economici ed ecologici nel rispetto dell'ambiente
Impianto geotermico: prescrizioni e semplificazioni d'installazione
Impianti rinnovabili - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Transizione Ecologica con le prescrizioni per la posa in opera degli impianti geotermici
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Installazione e funzionamento delle pompe di calore geotermiche
Impianti di riscaldamento - Una pompa di calore geotermica sfrutta il calore del sottosuolo o delle falde acquifere per riscaldare ambienti e produrre acqua calda in modo efficiente.
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
349.292 UTENTI
