2012-05-21 09:05:40
Sanitrit e aspiratore in bagno cieco
Pippuccio76
13 Maggio 2012 ore 14:09 1
Salve devo ricavare un bagno da un sottoscala e un 'altra stanzina vorrei delle info sul sanitrit e sugli estrattori aria potete vedere il bagno in questo disegno molto spartano :
http://imageshack.us/photo/my-images/18/sanitriteaspiratore.png/
Partiamo con il sanitrit (simbolo cerchio ) devo collegarci tutti gli scarichi doccia lavabo bidet e wc e fin qui ci dovremmo essere devo poi espellere il risultato degli scarichi in una fogna situata ad un dislivello di circa 2m facendo questo percorso rispetto al disegno
A: tratto verticale lungo 70 cm (inclinazione 45°)
B: Tratto orizzontale lungo 6metri orizzontale o inclinato se necessario con la pendenza
C : Tratto verticale lungo 1 .5 mt verticale inclinazione 60°
E' fattibile?
Ho visto che ci sono altre marche a prezzi molto ridotti rispetto al sanitrit , qualcuno gli ha provati?
Passiamo ora all'aspiratore (simbolo rettangolo)
Il bagno ha una cubatura di circa 9 m3 l'aspiratore deve fare:
D: tratto orizzontale 70 cmcon curva a 90
E :Tratto verticale 40 cm curva 90
F:tratto orizzontale 50 cm curva 90
G: tratto orizzontale 3mt curva 90
H Tratto orizzontale 50cm curva 90
ITratto orizzontale lungo 1.5 mt uscita all'esterno
Troppe curve?
E' possibile trasformare il tubo da 100 in rettangolare poer farlo tornare tondo sull'esterno?
Potenza dell aspiratore?
    Lunedì 21 Maggio 2012, alle ore 09:05
    Il SANITRIT è un ottimo apparecchio ma ha dei limiti nel suo utilizzo, per cui va utilizzato con molta cautela.
    Utilizzare apparecchi di fascia più economica non mi sembra una brillante idea, poi consiglio l'utilizzo di questo apparecchio solo in casi estremi.
    Per le curve????
    Sappi che meno ne metti meglio funziona...
Img linomarco
Salve, Sanitrit unica soluzione per un secondo bagno con tubo da 50mm? Ma è così soggetto a mal funzionamenti e poca durata? Grazie...
linomarco 11 Dicembre 2020 ore 17:01 5
Notizie che trattano Sanitrit e aspiratore in bagno cieco che potrebbero interessarti
Come funziona un impianto sanitrit?
Sanitari - Grazie all'utilizzo di sanitrit, è possibile ricavare un secondo bagno in un qualsiasi ambiente dell'abitazione e a qualunque distanza dalla colonna di scarico.
Come realizzare un bagno funzionale senza gli scarichi tradizionali
Zona bagno - Un secondo bagno, una nuova disposizione planimetrica possono rendere necessaria la realizzazione di un bagno dove non ci sono scarichi, ecco come realizzarlo.
Bagno interrato: evitare errori di costruzione
Zona bagno - Quali problemi per gli scarichi fognari possono sorgere collocando un bagno nell'interrato o nel seminterrato e quali sono gli accorgimenti efficaci per prevenirli?
Acqua di condensa dal condizionatore, cosa fare?
Impianti di climatizzazione - Impianti di climatizzazione e caldaie a condensazione generano acqua di condensa, facilmente eliminabile impiegando dei dissipatori o pompe di scarico condensa.
Come trasformare il sottoscala in un bagno funzionale
Zona bagno - Come trasformare il sottoscala in un bagno di servizio funzionale e raffinato, valorizzando ogni centimetro con soluzioni su misura.
Progettazione dell'impianto idraulico in una cucina
Impianti idraulici - Nel progettare l'impianto idraulico della cucina è bene non improvvisare ma prendere in considerazione una serie di parametri per raggiungere la massima efficienza
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
