2017-03-20 11:40:33
Portata solaio Cap
Leo79_firenze
16 Marzo 2017 ore 18:54 3
sto valutando l'acquisto di un immobile di due piani (piano terra e primo piano) di 500 mq ciascuno.
Al primo piano andrebbe posizionato un macchinario dal peso di circa 100 quintali che occupa una superficie di 35 mq.
Il geometra, che ci sta seguendo, ha recuperato dei documenti che affermano che il solaio porta 400 kg/mq, questo significa che su 35 mq verrebbero distribuiti circa 285 kg/mq quindi in teoria dovrei essere tranquillo.
Le travi CAP sono larghe 120 cm, spesse 45 cm a 6 fori e coprono una luce di 13 metri e il macchinario occupa in larghezza 4 di queste travi...
Vorrei un vostro parere.
Ringrazio in anticipo..
Leo
  • pasquale
    Pasquale Ricerca discussioni per utente
    Domenica 19 Marzo 2017, alle ore 22:34
    E' opportuno fare una verifica strutturale del punto di maggior carico. Il calcolo dei 285 kg/mq. si riferisce ad un carico uniformemente ripartito che nella realtà non risponde alla regola. Cordiali saluti.
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Lunedì 20 Marzo 2017, alle ore 10:19
    Salve Pasquale,
    condivido quanto dici e aggiungo, che il lettore Leo, dovrà far verificare anche la struttura perimetrale di appoggio delle travi, così chiamato se non ricordo male carico di punta.
  • leo79_firenze
    Leo79_firenze Ricerca discussioni per utente Pasquale
    Lunedì 20 Marzo 2017, alle ore 11:40
    Salve, sono risuscito a contattare l'ingegnere che ha progettato l'edificio nel 2008 ed ecco come lui considera in questo caso la ripartizione del peso:
    il macchinario occupa una superficie di circa 30 metri quadrati, però appoggiando in larghezza su 5 travi da 1,2 m ed essendo la trave alveolare di 13 metri di luce ed essendoci un massetto da 6cm che comunque ripartisce il peso scaricandolo su più travi, dice che l'area da considerare é di 78 mq (6x13) quindi divindendo 10.000 kg per 78mq risulta un peso distribuito di 130kg per mq .
    ha senso questa cosa?
    grazie ancora,
    cordiali saluti.
Img begnodj
Ciao a tutti,ho un problema che mi assilla, sono in cerca di una casa e ho trovato in un contesto di residence un appartamento a piano terra con giardino, vi sono altri 2 piani...
begnodj 21 Febbraio 2014 ore 16:14 2
Notizie che trattano Portata solaio Cap che potrebbero interessarti
Caldana
My Home Office: l'ufficio prefabbricato da giardino
Case prefabbricate - Realizzato nei Paesi Bassi con materiali sostenibili, My Home Office è la soluzione per chi cerca un ufficio prefabbricato lussuoso a casa, dove lavorare in modo rilassato.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Tipi di solai
Progettazione - Per ogni edificio il solaio in laterocemento, legno, acciaio o prefabbricato è un elemento fondamentale ed ha la sua principale funzione nel trasferire i carichi.
Prefabbricazione edilizia
Case prefabbricate - Siamo abituati ad associare l'idea di prefabbricazione edilizia a costruzioni temporanee ed esteticamente carenti: niente di più sbagliato! Ecco qualche esempio.
STAYHÖME: il balcone prefabbricato ideato in tempo di lockdown
Restauro edile - L'architetto spagnolo Luis Quintano ha ideato un prototipo di terrazza prefabbricata così da installare moduli aggiuntivi sulle facciate di edifici già esistenti
Rafforzamento dei solai in legno
Ristrutturare Casa - Un metodo innovativo estremamente efficace per rafforzare le travi lignee di un solaio, garantendo un notevole aumento della capacità portante dell'intera struttura, oltre a restituirne intatta, l'immagine originaria e le dimensioni.
Un sistema solaio completo leggero, resistente ed economica
Soluzioni progettuali - Il sistema solaio THERMOREX consente la realizzazione di elevate luci di banchinaggio ed un eccellente isolamento termico.
Tecniche di consolidamento solaio all'intradosso
Restauro edile - L'intervento di consolidamento del solaio, se non è possibile effettuarlo in estradosso può anche avvenire all'intradosso, con l'utilizzo di specifici materiali
346.650 UTENTI
