2015-05-09 09:19:50
Consiglio per installazione camino
Lupino82
05 Maggio 2015 ore 16:33 2
volevo un consiglio su come e dove installare un termocaminetto.
La mia casa è composta da un seminterrato dove vi è una cucina soggiorno (ambiente di circa 46 mq e qui stavo pensando di fare l'installazione), poi un piano terra (ingresso e zona living), primo piano (zona notte) e mansarda.
Facendovi immaginare un quadrato, la cucina (in muratura) starebbe nella parte sinistra alta di questo quadrato mentre il camino nell'angolo inferiore sinistro, proprio di fronte la cucina.
Ci sono pro e contro sull'installazione di un camino con la presenza di cucina?
Oppure sarebbe meglio, e se sì perché, metterlo al pianterreno?
Grazie mille
    Giovedì 7 Maggio 2015, alle ore 21:55
    Come buona norma di installazione devi predisporrere delle prese d'aria per l'ottima combustione e devi fare una canna fumaria impeccabile per il buon tiraggio e la sicurezza dell'oggetto,se sia meglio metterlo nel seminterrato o al piano terra dipende da come lo vuoi vivere,
    Per caso intendi un termocamino ad acqua?o un semplice ventilato?
  • lupino82
    Lupino82 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 9 Maggio 2015, alle ore 09:19
    La presa d'd'aria non sarebbe un problema. Il termocaminetto non sarà collegato alll'impianto...lo prendo solo perché mi è stato detto che quello a inserto non ha il modello con il vetro a scomparsa (saliscendi) e non posso cucinare cibi.
    posso comunque utilizzarlo per predisporgli due bocchette per la stanza dietro il camino.
Img koala koala
Buonasera, come da titolo, ho un termocamino klover e vorrei capire che funzione attiva il tasto SET tenuto premuto.Sul manuale non è indicato.
koala koala 27 Dicembre 2023 ore 12:00 1
Img tiziana valmassoni
Salve avevamo un camino in cemento che abbiamo chiuso con un inserto termocamino palazzetti. Quando è spento si avvertono all'interno della stanza molti spifferi...
tiziana valmassoni 21 Novembre 2023 ore 11:29 1
Img federico piscitello
Buongiorno a TuttiHo un termocamino, con canna fumaria presente all'interno del muro perimetrale della casa.Lo spazio per la canna è stato ricavato internamente al muro...
federico piscitello 28 Settembre 2023 ore 14:34 1
Img enrico o
Buongiorno,qual'é la distanza minima tra camino (acceso molto poco) e TV in posizione laterale stessa altezza? Il camino è chiuso da un vetro.Vorrei inserire una tv...
enrico o 28 Marzo 2023 ore 11:59 7
Notizie che trattano Consiglio per installazione camino che potrebbero interessarti
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Sostituire il nostro tradizionale camino con un termocamino
Impianti di riscaldamento - Il termocamino è una soluzione molto valida per non rinunciare al calore e al fascino delle fiamme del camino tradizionale potenziando l'efficienza energetica.
Comfort e design del termocamino a legna
Impianti di riscaldamento - Il termocamino a legna è un'ottima scelta di design, comfort abitativo e sostenibilità, i modelli più recenti sono innovativi e beneficiano di incentivi fiscali
Camini tecnologici
Impianti - L'evoluzione dell'antico focolare.
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Termocamino a gas o a pellet: quale conviene per riscaldare
Impianti di riscaldamento - La scelta tra termocamini a pellet e a gas richiede una valutazione accurata, poichè entrambe le opzioni presentano vantaggi che meritano un'attenta osservazione
Camino con TV: soluzioni personalizzate d'arredo
Zona living - Camino con tv: soluzioni per un'interparete attrezzata con camino bifacciale e TV girevole, armadi in cartongesso, legno e finiture in pietre a vista o in gres.
Riscaldare la casa con un camino ad acqua
Impianti di riscaldamento - Un moderno termocamino ad acqua alimentato a legna o pellet riscalda l'intera abitazione e produce acqua calda sanitaria in modo economico ed ecosostenibile.
346.657 UTENTI
