2014-09-18 23:33:07
Tetto coibentato casetta bimbi
Antoniolt
17 Settembre 2014 ore 22:37 2
sto costruendo una casetta in legno per le mie bambine, sollevata da terra di 1mt, con terrazzino e misure interne di 2mtx2mt.
la struttura é realizzata con muraletti da 7x7cm e tutto contornato da doghettato da 2cm.
il tetto, sempre di doghettato da 2cm, non sará piatto ma a triangolo.
Sopra al tetto di doghe pensavo di metterci quei fogli di catrame a forma di tegole e stavo pensando di inserirci anche del materiale isolante termico per far in modo che sia utilizzabile anche d estate e che non si scaldi troppo.
che materiale isolante mi consigliate di utilizzare che sia idoneo a questo progetto?
  • stefano.lo
    Stefano.lo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 18 Settembre 2014, alle ore 10:07
    Ciao Antonio,
    ti consiglio di utilizzare dei pannelli rigidi che si possano tagliare con un coltello, in commercio ne trovi tantissimi e per tutti i prezzi.
  • previatoantonio
    Giovedì 18 Settembre 2014, alle ore 23:33
    Buonasera,
    come materiale isolante può usare pannelli di polistirene espanso, o in lana di roccia, quest'ultima senz'altro pià ecologica, e a mio parere adatta al suo caso.
    Saluti e a presto.
Img champsss
Buongiorno, quest’autunno ho installato dei pannelli in lana di roccia da 5 cm nel sottotetto non abitabile, come da foto.Misurando la temperatura prima e dopo l'accensione...
champsss 07 Gennaio 2019 ore 15:15 3
Notizie che trattano Tetto coibentato casetta bimbi che potrebbero interessarti
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Quali tapparelle scegliere per proteggere gli infissi da grandine e pioggia?
Infissi Esterni - Le tapparelle sono costantemente esposte alle intemperie. Alcuni suggerimenti per scegliere le più adatte contro grandine e pioggia e per usufruire del Bonus sicurezza.
Realizzare una nuova copertura dopo la bonifica del tetto in amianto
Tetti e coperture - In caso di ristrutturazione di una vecchia abitazione è possibile che il tetto sia stato realizzato in amianto, quindi è necessaria la bonifica e una nuova copertura
Rivestimenti esterni con pannello in lamiera grecata coibentato
Tetti e coperture - L'epidermide architettonica, tetto e pareti esterne, con l'utilizzo della lamiera grecata coibentata, costituisce uno strumento per contribuire al risparmio energetico.
Ristrutturare il tetto col sottocoppo metallico
Tetti e coperture - Il sottocoppo metallico è un sistema costituito da una lastra grecata di acciaio e da correntini sagomati al fine di ancorare in modo stabile i coppi tradizionali
Sistema tetto unico
Tetti e coperture - Realizzare un tetto ventilato, impermeabilizzato e isolato con un pannello portante isolante in polistirene espanso sinterizzato di cui è composto il sistema.
Sì al Superbonus 110% per fotovoltaico sul tetto dell'edificio adiacente
Impianti rinnovabili - L'Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di fruizione del Superbonus 110% in caso di installazione del fotovoltaico sul tetto di un fabbricato adiacente
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
346.649 UTENTI
