2006-10-18 14:27:38
Scarico wc - 9060
Marceff
17 Ottobre 2006 ore 17:31 9
Causa un assolutamente necessario "ribaltamento" della disposizione di casa, mi trovo nella necessità di dover realizzare uno scarico del WC di circa 10/12 mt!!! Credo di avere le idee molto confuse in proposito, perché interpellando diversi artigiani mi sono state dette tante cose differenti circa la pendenza necessaria per un adeguato e sicuro funzionamento: chi dice che 1% è sufficiente; c'è chi perentoriamente mi dice che deve essere al minimo il 2%: ecc. Leggo che Radiante addirittura assicura che con una pendenza di 1/2 mm per m/lineare tutto funzionerebbe alla perfezione!! Anzi dare una pendenza maggiore potrebbe causare dei problemi!!
Visto che alla fine questo benedetto impianto dovrà essere certificato, come devo fare? L'altrenativa? Mi è stato detto che posso allacciarmi al tubo delle acque piovane che va direttamente nella fogna (ll'appartamento è attico con diversi scari per le acque piovane), ma sarà poi vero?
AIUTOOOO!!
  • rena64
    Rena64 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 18:40
    Se qua da noi butti l'acqua piovana dentro la fossa biologica....minimo ti arrestano.
    ci dovrai fare suo percorso ... altrimenti credo che nessuno ti darà poi la certificazione del lavoro.
  • marceff
    Marceff Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 18:54
    Ma quale è la "verità" sulla pendenza?
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:16
    La verità è : le fogne sulla strada camminano con 2mm al metro di pendenza molte volete 1mm che in un km fanno un metro,per un ottimale pendenza di uno scarico in casa quando sei a 2mm al matro va benissimo,puoi anche dargli 3 o 4 mm ma riesci a darli ?hai spazio sufficente perche su 10 metri fanno 4 cm piu la curva del wc arrivi a 17 cm riesci a stare sotto il pavimento o devi rialzare il pavimento del nuovo bagno?facci sapere
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:31
    ORRORE: qualcuno ti ha proposto di allacciare lo SCARICO di un WC alla grondaia ? DOPPIO ORRORE. Sicuramente ho capito male perché se così fosse...non oso pensare a cosa potrebbe saltar fuori dai tombini al piede delle grondaie
    Per i 10/12 metri di percorso: non è possibile farne almeno un tratto a parete ?
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:35
    Veroooooooooooooooooooooo ,gli s..................nzi che saltano dai tombini al piano terra ,Dendro dice bene,ganzo,assolutamente vietato ,assolutamente da non fare,potresti fare cosi,la parte deve monti il wc ed il bidet la puoi rialzare con un bel gradino rifinito bene crei un angoletto rialzato in bagno,carino da vedere pratico e risolvi bene le pendenze
  • emanet
    Emanet Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 06:36
    A parte il discorso dello scarico acque nere su tubazioni delle acque piovane che è da arresto immediato......
    per le pendenze se si utilizzano tubatura in pvc 1 cm a metro è + che sufficiente....... (e sarebbe 1%)
    quando si utilizzano tubi in cemento si deve salire a 2-3 cm a metro (sarebbe 2-3 %)
  • marceff
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 08:31
    Grazie a tutti per le vs risposte. Dunque per rispondere a radiante:
    sì, il progetto prevede un rialzo di oltre 12 cm dalla quota + 10 cm sottoquota per lo scarico (quindi in totale dal primo WC alla braga di circa 22cm), il quale transita per la zona notte traversando le camere e il disimpegno (circa 4 metri), i restanti cammina lungo il muro perimetrale, nell'intercapedine di circa 30cm. Il tubo di scarico è di 110 mm diametro.
    L'appartamento, attico, è poggiato su una terrazza, pertanto il muro perimetrale è praticabile. Infatti pensavo di fare dei punti di ispezione lungo il muro esterno. Altra cosa: utilizzare uno scarico a pompa? quali svantaggi?
    Ancora grazie per i vs preziosi consigli
  • dendro
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 10:38
    Il pompaggio dello scarico: se puoi farne a meno meglio, eviti maggiori costi ed il rumore che fa la pompa che potrebbe dar fastidio).
  • marceff
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 14:27
    Già, credo anch'io che sarebbe meglio non usare pompe o "tritatutto".
    Il problema però rimane: funzionerà uno scarico lungo circa 13/14 metri (di cui circa 9/10 a parete) con le caratteristiche che ho esposto poco fa?
    Purtroppo non ho molte altre alternative...
Img auronzolo
Buongiorno,devo ristrutturare la Cucina e nello specifico effettuare operazioni di- Rimozione vecchi Mobili / Elettrodomestici- Rimozione piastrelle pavimento / pareti- Ripristino...
auronzolo 01 Maggio 2024 ore 11:49 2
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 30 Aprile 2024 ore 22:05 4
Img trasz
trasz 30 Aprile 2024 ore 20:17 2
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img giomar68
Buongiornonel 2022 abbiamo presentato la Cila per lavori di ristrutturazione all'appartamento.I lavori sono andati per le lunghe e solo ora sono terminati.Devo acquistare i mobili...
giomar68 29 Aprile 2024 ore 19:31 1
346.683 UTENTI
