2007-01-24 13:52:34
Riscaldamento a pavimento e bagni
Mrgirox
24 Gennaio 2007 ore 07:09 6
Ciao a tutti nella mia casa in costruzione ho deciso di posizionare il riscaldamento a pavimento: per avere qualche grado in più nei bagni l'idraulico vuole installare una centralina dedicata (baxi) che si occupa di riscaldare di più e distribuire correttamente l'acqua per i radiatori dei bagni, costo circa 700 ?, in alternativa mi propone una soluzione con resistenze elettriche che però consumano parecchia energia.
io pensavo di risolvere semplicemente aumentando la superficie radiante, che mi farebbe anche comodo per asciugare accappatoi, salviette ecc., ma l'installatore mi fa capire che non risolvo il problema del caldo in bagno.
qualcuno di voi sa dirmi qual'è la soluzione che viene adottata solitamente per questo problema ?
grazie mille
cristiano
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 11:12
    Puoi montare dei termoaaredi con impianto ad alta temperatura indipendente rispetto a quello a pavimento,gli metti un timer di controllo dalle alle scaldi i bagni cosi da avere l'accappatoio caldo e un ambiente piu confortevole poi si spenge e la caldaia torna a farti funzionare il risc a pavimento,va realizzato un apposito collettore e la caldaia deve essere programmabile per due zone,una ad alta temperatura e una a bassa temperatura
  • mrgirox
    Mrgirox Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 11:41
    grazie per la risposta radiante, in sostanza mi pare che concordi col mio installatore sul fatto che bisogna provvedere con una qualche apparecchaitura aggiuntiva per scaldare di più l'acqua per i bagni, ovvero che non è sufficente aumentare la superficie radiante nei bagni a parità di temperatura dell'acqua di riscaldamento
    ho capito bene ?
    cristiano
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 12:30
    Esatto,è pur sempre un bagno e facendogli il riscaldamento a pavimento piu di quello non puoi fare,per aumentare c'è bisogno di aggiungere e/o diversificare
  • emanet
    Emanet Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 12:44
    Ma io....ho l'impanto a pav. ed ho la predisposizione per i scaldasalviet. che vanno con l'imp. a pav. cioè a bassa temperatura.
    Onestamente , forse perché ancora l'inverno non è stato freddissimo, non sento la necessità di avere una fonte in + di caldo, ho messo i sanitari sospesi quindi l'impianto è esteso al massimo possibile nei bagni.
    Quando entro in bagni si sente che è + caldo rispetto al resto di casa, e non tanto a me ma va bene anche a mia moglie.....che è tutto dire....
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 13:00
    Anche il nostro impiantista ci ha proposto sia riscaldamento a pavimento che scaldasalviette nei bagni, facendoli funzionare con due circuiti separati, cosi si possono sfruttare sia per integrare il pavimento se serve e sopratutto nelle mezze stagioni quando il pavimento non è necessario nelle altre stanze, ma serve un pò di caldo in più in bagno.
  • emanet
    Mercoledì 24 Gennaio 2007, alle ore 13:52
    Secondo me mettere scaldasalv. ad alta temp. con un impianto a pav. è controproducente.
    Infatti la condensazione che si ottiene a circa 40° ( e quindi il risparmio) si andrebbe a far benedire dato che dovrebbe scaldare l'acqua a + gradi.
    A questo punto conviene uno scaldasalv. elettrico
Img auronzolo
Buongiorno,devo ristrutturare la Cucina e nello specifico effettuare operazioni di- Rimozione vecchi Mobili / Elettrodomestici- Rimozione piastrelle pavimento / pareti- Ripristino...
auronzolo 01 Maggio 2024 ore 11:49 2
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 30 Aprile 2024 ore 22:05 4
Img trasz
trasz 30 Aprile 2024 ore 20:17 2
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img giomar68
Buongiornonel 2022 abbiamo presentato la Cila per lavori di ristrutturazione all'appartamento.I lavori sono andati per le lunghe e solo ora sono terminati.Devo acquistare i mobili...
giomar68 29 Aprile 2024 ore 19:31 1
346.683 UTENTI
