2006-06-13 16:27:51
Barbecue e problemi di tiraggio
Beppeleone
13 Giugno 2006 ore 11:28 6
Le regole per il tiraggio dei fumi funzionano anche per i barbecue all'aperto??
Me ne hanno realizzato uno presso la mia casa al mare le cui misure sono:
bocca: larga 87, alta 54, prof. 54
cappa: altezza 94 (esagonale, leggermente spostata a destra)
canna fumaria: diametro esterno 25x25, altezza 1,30.
preciso che la cappa è stata realizzata con mattoni siporex e che l'interno del focolare , cosi' come la base, è rivestito da mattoni refrattari.
Il problema è sempre lo stesso: ho l'impressione che la canna non sia sufficiente ad aspirare tutto il fumo in quanto, buona parte di esso esce dalla bocca.
Ho provato a porre sopra la canna una palla girevole per creare un vortice ascensionale, ma niente!
Ho provato a sollevare il piano del fuoco e neanche!
Cosa posso fare ?Costruire una canna con diametro maggiore? oppure fare dei fori sulla base?(sotto il piano è vuoto)
  • toroloco
    Toroloco Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 12:28
    Potrebbe dipendere dalla dimensione dall'altezza della cappa,
    prova aad alungarla ancora di 1 metro e noterai la differenza, altrimenti monta una ventola aspira fumi...
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 13:01
    Io il barbeque l'ho costruito con i mattoni e ho cambiato canna fumaria tre volte. ora ho messo una di acciaio diametro 20 cm ma esce sempre del fumo. sicuramente dipende dalla poca altezza della canna. considereato che è fuori non ci sono problemi particolari ma prova a fare come ti hanno suggerito. alza la canna fumaria e vedrai che qualcosa migliora
  • it000849
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 14:25
    Così a "naso" mi sembra non vi sia una buona proporzione tra le dimensioni della bocca e quelle della cappa.
    Proverei a cercare qualche "accorgimento" per ridurre le dimensioni della bocca, aumentarne la profondità e/o ripararla dagli "pifferi" esterni.
    Possibili suggerimenti:
    Una "fascia" in lamiera di ferro che copre la parte inferiore della bocca (dal basamento fino quasi all'altezza minima della griglia)
    "sportello sporgente" (non so come meglio descrivertelo), magari apribile a cerniera. che copra la parte superiore della bocca (incernierato in alto) e che, tramite due "ali" laterali abbia la funzione di aumentare la profondità della bocca
    "paraventi laterali" costituiti da due pezzi di lamiera di forma rettangolare, da posizionare verticalmente ai lati della bocca, con la funzione di diminuire l'effetto delle correnti lateali
    Spessore costituito da un nastro di lamiera, che viene posto sull'intero perimetro della bocca, con l'intento di aumentarne la profondità
  • toroloco
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 16:02
    Il fatto è che improponibile fare una canna fumaria di 6 m su un barbecue
  • beppeleone
    Beppeleone Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 16:25
    Grazie per le risposte innanzi tutto.
    Sapete dirmi quali sono le proporzioni da rispettare tra focolare, bocca, cappa e canna in generale?
  • beppeleone
    Martedì 13 Giugno 2006, alle ore 16:27
    P.S. : non posso alzare oltre la canna, altrimenti creo disturbo al condomino al piano di sopra
Img auronzolo
Buongiorno,devo ristrutturare la Cucina e nello specifico effettuare operazioni di- Rimozione vecchi Mobili / Elettrodomestici- Rimozione piastrelle pavimento / pareti- Ripristino...
auronzolo 01 Maggio 2024 ore 11:49 2
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 30 Aprile 2024 ore 22:05 4
Img trasz
trasz 30 Aprile 2024 ore 20:17 2
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img giomar68
Buongiornonel 2022 abbiamo presentato la Cila per lavori di ristrutturazione all'appartamento.I lavori sono andati per le lunghe e solo ora sono terminati.Devo acquistare i mobili...
giomar68 29 Aprile 2024 ore 19:31 1
346.683 UTENTI
