2018-11-12 14:36:00
Umidità, barriere chimiche, drenaggi e chi più ne ha...
Arfemu
12 Novembre 2018 ore 14:36 0
Buongiorno a tutti,
ho una vecchia casa con fondazioni in pietra a mura contro terra.
Su due lati di una taverna a piano terra ho evidente umidità di risalita con polverizzazione della pittura murale ed evidente fuoriuscita di sale.
Ho scavato tutto il pavimento della taverna a profondità 1mt, sostituito la terra con ghiaino, posato tubature per drenaggio e posato guaina bugnata, gettato e piastrellato.
Sono due localetti uno di 5 metri quadri l'altro di circa 12 separati da una sottile tramezza.
Nella stanzetta piccola c'è anche la caldaia a servizio dell'appartamento al piano superiore, e la temperatura in inverno varia tra i 10 e i 13°.
Ovviamente non c'è riscaldamento, la stanze vengono riscaldate semplicemente dalla presenza della caldaia.
A distanza di 4 anni dai lavori è riapparsa ancora umidità di risalita.
Una parete, esposta all'esterno con mura contro terra, in pietra, con umidità a circa 20/25 cm dal pavimento.
L'altra parete confinante con un laboratorio dismesso con caldana in cemento gettata a ca....sopra il terreno.
Qui il fenomeno di umidità è peggiore, arriva a circa 60/70 cm dal pavimento.
Le altre due pareti della taverna non presentano fenomeni di risalita, nonostante siano esposte rispettivamente a nord e ad ovest.
Volevo sapere se secondo voi un eventuale trattamento con barriera chimica potrebbe essere efficacie.
Purtroppo tutto quello che potevo fare a livello di drenaggi e scavi è stato fatto.
Non ho possibilità di intervenire sull'esterno delle due murature in quanto non di mia proprietà, e soprattutto in quanto i rapporti con il proprietario non sono proprio buoni, per non dire inesistenti.
Grazie, ciao.
Notizie che trattano Umidità, barriere chimiche, drenaggi e chi più ne ha... che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
349.306 UTENTI
