2018-05-02 23:36:00
Test traspirabilità effettiva dei muri
Nicolatenente2
02 Maggio 2018 ore 23:36 0
Esiste un test o una prova sul campo per misurare la effettiva permeabilità dei muri?
Ho messo probabilmente troppi strati, anche se di materiale giudicato buono e traspirante.
Prima di avventurarmi in rifacimenti, vorrei poter disporre di uno strumento o di un metodo per verificare (non sulla carta ma sul campo) la effettiva traspirabilità delle pareti.
Nella mia ignoranza ho pensato che potrei costruire tre cubi di legno uguli e dipingere l'interno con vari materiali.
Poi mettere un bicchiere di acqua all'interno di ciascuno e verificare il tempo di evaporazione.
Prova rozza ma pratica, non ho al momento di meglio.
Notizie che trattano Test traspirabilità effettiva dei muri che potrebbero interessarti
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Pitture ai silicati per il restauro
Pittura e decorazioni - Le pitture ai silicati sono pitture indicate anche per interventi di restauro, grazie alla loro forte azione fissativa e all'alta traspirabilità e permeabilità.
Blocchi di pomice
Materiali edili - Guardare al benessere dell'ambiente è oramai diventato uno dei principali obiettivi dell'architettura, i blocchi di pomice sono una possibile soluzione.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Tamponamenti perimetrali ottimali
Progettazione - Con l?aumentare dei costi della mano d?opera, si è visto che impiegando un unico laterizio di maggior spessore rispetto ai classici 10 cm delle vecchie tavelle, si riesce a risparmiare tempo e denaro.
Pittura lavabile o traspirante: come scegliere quella giusta
Pittura e decorazioni - Differenze tra pittura lavabile e traspirante, resistenza alla pulizia, permeabilità al vapore e scelta per cucina, bagno, camera, soggiorno e locali umidi.
Simulare una parete di mattoni con quelli flessibili in materiale modellato
Facciate e pareti - I mattoni flessibili sono una soluzione innovativa per ottenere l'aspetto dei mattoni tradizionali, ma con vantaggi in termini di applicazione
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
349.272 UTENTI
