2025-05-16 17:06:00
Responsabilità per errore di installazione
Redazione Lavorincasa.it
16 Maggio 2025 ore 17:06 0
Nel caso la porta scorrevole venga installata da un professionista esterno, mentre il binario venga montato dall'impresa di ristrutturazione, e la porta non scorra come dovrebbe, di chi è la responsabilità?
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Responsabilità per errore di installazione che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Acquistare una porta da interno
Porte interne - Quali sono gli elementi che compongono una porta? E quali sono i modelli più adatti alle nostre esigenze? Ecco cosa c'è da sapere prima di acquistare una porta.
Quali sono le dimensioni delle porte interne?
Porte interne - In questo articolo ci soffermeremo sulle porte interne in edilizia domestica. Un focus su tutte le regole a cui sottostare per il loro corretto dimensionamento.
Porte scorrevoli come soluzione salvaspazio: benefici reali e limiti da considerare
Porte interne - Le porte scorrevoli vengono scelte per recuperare spazio, ma il guadagno non è sempre quello atteso. Analizziamo vantaggi concreti e limiti reali.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Porte a scomparsa filo muro e porte tradizionali: differenze che incidono sull'uso quotidiano
Porte interne - La porta a scomparsa filo muro non è solo una scelta estetica. Vediamo cosa cambia rispetto a una porta tradizionale in termini di spazio, comfort e gestione.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
349.265 UTENTI
