2020-11-21 14:18:00
Recupero sottotetto in mansarda abitabile
Alice1209
21 Novembre 2020 ore 14:18 0
Buongiorno a tutti,
scrivo perché avrei bisogno di chiarimenti in merito a come procedere circa il recupero di un sottotetto.
Si tratta di un locale accatastato come deposito, di mia proprietà e direttamente collegato al mio appartamento.
La casa è un piano terra, corpo interno di un condominio, indipendente dallo stesso da un punto di vista strutturale, quindi con ingresso indipendente dal cortile.
Le spese per la manutenzione del tetto della palazzina principale spettano ai condomini della palazzina principale, mentre quelle relative al tetto sopra casa mia (cioè quello del sottotetto) competono esclusivamente la sottoscritta.
Ora: per il recupero del sottotetto e trasformazione in mansarda abitabile devo chiedere il permesso dell'assemblea condominiale?
Se si, deve essere all'unanimità?
O a maggioranza?
E in questo secondo caso: relativa o assoluta?
In caso la pratica venisse approvata dal Comune, uno degli inquilini potrebbe bloccare i lavori in un secondo tempo anche se precedentemente l'assemblea aveva approvato i lavori?
Grazie mille dell'attenzione,
Alice
Img lillo9546
Salve!Una mansarda è o troppo fredda in inverno o troppo calda in estate.Come è possibile normalizzare la temperatura?Non credo che andando ad isolare si puo...
lillo9546 16 Agosto 2022 ore 11:29 1
Img slowpizza
Salve,vorrei realizzare una mansarda abitabile su di una struttura in tufo.Vorrei sapere se qualcuno è in grado di dirmi il costo di mercato approsimativo a mc di muri...
slowpizza 10 Settembre 2014 ore 00:54 1
Notizie che trattano Recupero sottotetto in mansarda abitabile che potrebbero interessarti
Progetto di Restyling di un mansarda: ecco qualche consiglio
Soluzioni progettuali - Idee e soluzioni per il restyling di una mansarda senza interventi sulle partizioni interne. Scopriamo insieme le soluzioni proposte dall'architetto Sabatino.
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Progettazione del bagno in mansarda con doccia
Zona bagno - Progettazione bagno in mansarda con la doccia disposta nella parte più alta del sottotetto o in posizione sotto falda, con due lavabi o con antibagno lavanderia
Due soluzioni per arredare il sottotetto: uno studio o una dependance in mansarda?
Soluzioni progettuali - Due semplici soluzioni per realizzare una dependance in mansarda con zona notte e zona giorno abitabili oppure in un comodo studio completo di uno spazio lavoro
Progetto di due camerette con bagno in una mansarda esistente
Sottotetto - Da una mansarda con soffitto elevato sono state ricavate due camerette, un bagno e un ripostiglio senza modificare le aperture esistenti dell'involucro esterno.
Arredare una mansarda: consigli utili per sfruttare ogni centimetro
Soluzioni progettuali - La mansarda da ripostiglio può diventare un'abitazione molto cool grazie alle scelte giuste per realizzarne finiture e arredi che sfruttino bene tutti gli spazi
Vivere in mansarda: progettazione e arredo su misura
Sottotetto - Progetto per mansarda moderna: open space con salotto, pranzo, cucina con snack, contenitori e armadi su misura nelle parti più basse, ottimizzando ogni volume
Idee per ottimizzare la distribuzione della zona notte in una mansarda
Sottotetto - La progettazione della mansarda richiede sempre un'attenzione particolare per evitare di creare ambienti angusti. Vediamo qualche suggerimento per la zona notte
349.263 UTENTI
