2018-11-07 11:09:00
Predisposizione impianto idrotermico
Grifo78
07 Novembre 2018 ore 11:09 0
Ciao a tutti ho una richiesta,
vorrei effettuare una ristrutturazione totale di un mio appartamento e vorrei portare a termine io stesso le demolizioni e la progettazione.
Dovrei demolire pavimento e massetto fino a rimuovere le vecchie tubazioni.
Potete vedere i nuovi elementi previsti nella foto che ho allegato?
Premetto che voglio predisporre un tubo per ogni elemento.
Cosa serve tra i vari elementi?
Mi spiego meglio.
DAL RUBINETTO CENTRALE DEL GAS devo farlo arrivare sia ai fornelli che alla caldaia giusto?
DAL RUBINETTO CENTRALE DELL'ACQUA devo farlo arrivare alla caldaia giusto?
Poi è dalla caldaia che parte il tubo per i gli elementi?
Gli elementi "freddi" (water-lavatrice) passano anche loro tramite la caldaia?
Dalla caldaia per arrivare agli elementi caldi esce 1 tubo che entra in un collettore e da lì a ogni elemento?
Vorrei inoltre che ai caloriferi arrivi entrata e uscita indipendente per ogni calorifero, quindi 1 mandata 1 ritorno, serve un'altro collettore?
Premetto che non vorrei optare per il riscaldamento a pavimento.
Poi ho invece la progettazione dell'impianto elettrico e domotico.
Grazie.
Modificato il 07 Novembre 2018 ore 11:12
Notizie che trattano Predisposizione impianto idrotermico che potrebbero interessarti
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Sprinkler
Impianti di sicurezza - Gli sprinkler sono usati negli impianti antincendio automatici e sono dei dispositivi che oltre a rilevare l'incendio, provvedono a spegnerlo contenendo i danni
Impianto fognario e scarichi condominiali
Ripartizione spese - L'impianto fognario condominiale e le parti di proprietà esclusiva: individuazione dei difetti e soluzioni per la loro eliminazione.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Definizioni Impianto Gas Casa
Impianti - Quali sono i componenti principali di un impianto gas casalingo e quali sono le loro specifiche funzioni e caratteristiche nell'economia funzionale impiantistica.
Attivazione Gas: Allegati Tecnici Obbligatori, parte 3
Impianti idraulici - La parte tre e la parte quarta degli allegati tecnici obbligatori, completano la descrizione dettagliata dell'impianto gas e riportano i valori delle verifiche e dei collaudi.
Il conduttore e le spese per la manutenzione dell'impianto fognario
Affittare casa - La manutenzione dell'impianto fognario può attenere al suo uso, ovvero alla sua conservazione in stato di funzionamento. Quand'è che deve pagare il conduttore?
