2022-09-16 13:51:00
Pompa di calore ibrida vs full electric
Daniele1994
16 Settembre 2022 ore 13:51 0
Buongiorno, vorrei avere un consiglio circa l'istallazione della pompa di calore.
Ho acquistato da poco una porzione di villino bifamiliare a Roma.
Mi sto apprestando a far istallare il riscaldamento e avevo pensato, vista anche la grandezza della casa di mettere pannello radiante a pavimento e fotovoltaico (l'esposizione lo consentirebbe).
Vorrei istallare anche una pompa di calore, ma non so se sia preferibile full electric o ibrida.
Calcolando che a Roma l'inverno la temperatura non va spèsso sotto lo zero (anche se la villa ha un ampio giardino ed è in periferia) ed essendo la casa sporvvista di allaccio al gas e dovendo comunque sostituire la caldaia, non so quale sia preferibile.
Diciamo che la casa verrebbe vissuta durante buona parte della giornata, anche se non è necessario mantenere una temperatura elevatissima.
Inoltre, sarei interessato solo al riscaldamento, volendo istallare dei climatizzatori per il raffreddamento in estate.
Cosa mi consigliate?
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Notizie che trattano Pompa di calore ibrida vs full electric che potrebbero interessarti
Perché conviene installare una caldaia ibrida
Impianti di riscaldamento - Caldaie ibride pro e contro: vantaggi, svantaggi, costi ed incentivi. Ecco come capire quando conviene veramente la loro installazione in casa.
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Funzioni Caldaia
Pompe di Circolazione
Impianti - Data una condotta attraversata da un fluido, al fine di mantenere lungo essa le stesse caratteristiche di velocità e di pressione occorre fornire energia al fluido.
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Antigelo e gas caldaia
Perché scegliere una pompa di calore: tutti i vantaggi di un sistema efficiente e sostenibile
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore riscaldano e raffrescano casa sfruttando energia rinnovabile. Scopri come funzionano, quali vantaggi offrono e quali modelli scegliere.
349.306 UTENTI
