2022-09-25 14:19:00
Orologio timer gira molto lento in una presa
Px82
25 Settembre 2022 ore 14:19 0
Com'è possibile che un timer inserito in una presa, gira molto lentamente tanto da avanzate di sole 5 ore in un intervallo di tempo di ben 16?
Provato da un altra parte, il timer funziona regolarmente.
Notizie che trattano Orologio timer gira molto lento in una presa che potrebbero interessarti
Luce temporizzata nelle scale con il fai da te
Idee fai da te - Tutti i passaggi necessari alla realizzazione in fai da te della temporizzazione dell'illuminazione nelle scale in condominio o dove serve, impostando il tempo.
Come installare e programmare un timer in fai da te
Idee fai da te - Poter impostare i tempi di funzionamento grazie a un timer è un grande vantaggio che ci regala autonomia ed è un intervento che possiamo realizzare anche da soli
Funzioni Caldaia
Migliorare la sicurezza in casa utilizzando l'antifurto nebbiogeno
Impianti di sicurezza - La sicurezza in casa è uno dei problemi più frequenti; scegliere il sistema di protezione migliore non è facile. L'antifurto nebbiogeno è un'ottima alternativa.
349.263 UTENTI
