2015-11-20 13:41:51
Muffa - 40904
Steveone
19 Novembre 2015 ore 14:59 2
Abito in un appartamento a piano terra.
La casa è una abitazione degli anni 70 completamente ristrutturata ma senza cappotto esterno.
Abito in pianura in zona comunque umida.
Ho due stanze tinteggiate di grigio.
In queste stanza avevo messo contro ai muri il divano e l'armadio e dietro si era formata tantissima muffa.
Ho tolto tutto con un prodotto e adesso è tornata la muffa nei muri a nord senza che ci sia niente appoggiato al muro.
Praticamente sono zone con tanti puntini un po' sparsi ovunque..diventa per me impossibile spruzzare candeggina ovunque!
Rispetto all'anno scorso ho arieggiato molto più spesso...almeno una volta al mattino, un po' a pranzo e alla sera.
Ma perché viene solo in questi muri tinteggiati di grigio?
Cosa mi conviene fare?
Mi viene l'ansia con questa muffa !!
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 11:19
    Buongiorno, la muffa si forma là dove trova le giuste condizioni per attecchire, sono più fattori che portano alla sua formazione, non conoscendo le condizioni termo igrometriche della sua abitazione e senza aver fatto un analisi con monitoraggio, non posso darle una motivazione, tutta via se lei mi dice che si forma puntualmente solo nel muro verniciato con quel tipo di pittura, è probabile che oltre ai probelmi di isolamento termico su questo muro, la pittura stessa abbia dgli elementi organici che favoriscono la formazione della muffa.
  • steveone
    Steveone Ricerca discussioni per utente Claudiotermografia
    Venerdì 20 Novembre 2015, alle ore 13:41
    Mah io so solo che la casa e' degli anni 70 ma hanno installato nuovi infissi di quelli moderni che secondo me non fanno passare un filo d'aria.
    Io ho arieggiato parecchio quest'anno ma nonostante tutto e' tornata.
    Si i muri sono belli freddi..e' una casa in faccia a vista senza cappotto o isolamenti particolari.
    Ci sto impazzendo...
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Img piergiorgio1970
Buonasera, nella mia cantina condominiale ho grossi problemi di muffa sugli oggetti che tendo in essa riposti, benchè sui muri non c'è la minima presenza di muffa...
piergiorgio1970 29 Novembre 2023 ore 12:34 1
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Img elettram
Ciao a tutti,chiedo un parere perché qui a casa siamo un pò confusi. Abbiamo una casa su 3 livelli: al pian terreno c'è solo il disimpegno, mentre le due zone...
elettram 29 Aprile 2023 ore 17:23 8
Notizie che trattano Muffa - 40904 che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
In che modo eliminare per sempre la muffa sui muri
Risanamento umidità - Le infestazioni di muffa sulle pareti delle abitazioni sono molto dannose per la salute umana, e perciò vanno rimosse subito con rimedi efficaci e definitivi
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Combattere l'umidità
Risanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute.
Ecco come togliere la muffa dai muri
Pulizia casa - L'umidità di condensa e una serie di altri fattori possono provocare il diffuso fenomeno della muffa in casa. Ecco un metodo efficace per rimediate a questo problema tanto fastidioso quanto diffuso.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
346.648 UTENTI
