2009-03-14 15:28:50
Parquet fai da me
Lupi4040
12 Marzo 2009 ore 16:34 2
Salve ,
ho bisogno di un consiglio;
Attualmente ho la stanza da letto (mt 3x5) con pavimento in piastrelle.
Vorrei installare un parquet a incastro,pero' non appoggiato sopra le piastrelle.Quindi vi chiedo come fare,una volta tolte piastrelle e colla ,ad ottenere una superfice liscia e livellata sulla quale poter mettere materassino + parquet?
Ciaooo
  • parquet pro
    Parquet pro Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Marzo 2009, alle ore 09:54
    Salve ,
    Ciaooo
    dipende come vengono via le piastrelle, se si staccano e lasciano il massetto non a "buchi" e sufficente un autolivellante (che recuperara pochi millimetri di dislivello) altrimenti massetti specifici per il grosso ed eventualmente raccordare tutto con massetto autolivellante. Attenzione che sullautolivellante non puoi incollare il parquet massello (non sarebbe ancorato a sufficienza per contrastare le spinte del parquet)
  • lupi4040
    Lupi4040 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 14 Marzo 2009, alle ore 15:28
    Ma secondo te con il parquet a incastro si possono ottenere risultati soddisfacenti e duraturi o si va a fare solo un lavoro approssimativo...
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
