2020-05-03 18:27:00
Maniglia finestra dura da chiudere
Stefanobolo89
03 Maggio 2020 ore 18:27 0
Buonasera a tutti,
da qualche tempo faccio fatica a chiudere la finestra della camera da letto (si chiude ma è molto dura e bisogna riprovare più volte).
È una finestra vecchia: ho provato astringere il nottolino ma, purtroppo, gira a vuoto.
Come posso fare?
Allego foto
Grazie e buona serata!
Img mansell
Buongiorno a tutti, L'architetto mi chiede se preferisco adottare la chiusura elettrica o quella a manovella per una finestrella a 3 metri d'altezza in una camera da letto. Quale...
mansell 02 Dicembre 2020 ore 22:32 3
Notizie che trattano Maniglia finestra dura da chiudere che potrebbero interessarti
Infissi che si incastrano: effetti delle dilatazioni dei materiali
Infissi Esterni - Una finestra può diventare difficile da chiudere in alcuni periodi. Le cause sono spesso legate alle dilatazioni dei materiali e al comportamento dell'infisso.
Finestre a vasistas: caratteristiche, pro e contro
Infissi Esterni - Le finestre a vasistas sono una tipologia di infisso particolare, adatta per spazi ridotti oppure per finestre posizionate in alto, difficilmente raggiungibili.
Vasistas
Infissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali
Caratteristiche delle finestre a doppia apertura
Infissi Esterni - Oltre ai materiali e alle finiture i serramenti possono variare in base all'apertura, ci sono infissi a doppia apertura come quelli a vasistas, a bilico e a ribalta
Montare un aeratore sul vetro
Idee fai da te - L'aeratore meccanico da installare sul vetro garantisce il ricambio d'aria in ambienti umidi come bagni e cucine. Può essere facilmente installato fai da te.
Manutenzione invernale degli infissi: cosa controllare prima del gelo
Idee fai da te - Come preparare serramenti e finestre all'inverno: verifiche, guarnizioni, regolazioni e interventi rapidi per evitare spifferi, condensa e dispersioni termiche.
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficace
Infissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte.
Finestre che si bloccano in primavera: cosa controllare subito
Infissi Esterni - Finestre dure o che si incastrano con i primi caldi? Dilatazioni dei materiali o ferramenta fuori registro: quali sono cause reali e soluzioni pratiche.
349.264 UTENTI
