2007-03-20 11:45:52
L'accoppiata ਠvalida?
Mandreik
13 Marzo 2007 ore 12:38 15
Innazitutto grazie per le risposte
ci vuole parecchia pazienza a rispondere sempre alle stesse domande... ma qui, credeteci, ci sono poche idee e tanto cnfuse soprattutto nei costruttori che non ne vogliono sapere mezza di aggiornarsi, e allora tocca a noi poverettti cercare la soluzione migliore.
115 mq da riscaldare con pannelli radianti a pavimento integrato con il solare. Ditemi se i componenti che ho pensato, rimanendo fedele al costruttore affezionato alla lamborghini, di installare siano validi.
il bollitore
http://www.lamborghinicalor.it/prodotto_esp.asp?idProd=325&title=SER.B.
4 di questi pannelli
http://www.lamborghinicalor.it/prodotto_esp.asp?idProd=105&title=LSK
e questa caldaia
http://www.immergas.com/prodotti/home.htm?menu0=2&menu1=1&menu2=2&menu3=0&menu1_x=0&menu2_x=0&menu3_x=0&prodotto_id=15&modello=0&pagina=presentazione&language_id=it&mode=read
GRAZIE!!!!
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 14:38
    Materiale ottimo e costoso.
    Ho qualche perplessità sulla potenza della caldaia, per 115 mq. 50 kW mi sembrano tanti, a meno che la tua casa non sia un colabrodo dal punto di vista dell'isolamento termico.
    Controlla i calcoli, da cui è uscita quella potenza.
    Per giunta oltre i 35 è Centrale termica e non Impianto, è un casino.
    Non ti conviene proprio.
  • mandreik
    Mandreik Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 14:59
    sono veramente felice
    ah ah ah ah!!!! i calcoli!!!!!
    secondo te un costruttore per di più termotecnico si mette a fare i calcoli!?!?!?
    lui voleva montarmi la hercules condensing che ha già tutti i vari kit e con il suo bollitore integrato per la sola acqua sanitaria... così stava già apposto...
    è stata dura fargli capire che il solare con il riscaldamento a pavimento è la morte sua...
    quindi mi dici che la victrix 50 è un tantinello esagerata!?!?!?!?!? ora vado da lui e gli chiedo da dove gli è venuta fuori tutta sta potenza....
    la casa è nuova... cioè risulta ristrutturazione di un casolare ma è stato buttato giù e rifatto a nuovo. tralasciamo il particolare per il quale il comune non ho capito bene a cosa si sia attaccato ma non ha autorizzato la costruzione del cappotto esterno... e quindi il costruttore per stare nelle nuove norme ha fatto i muri in poroton 28cm più intonaco adatto per la coimbentazione e che ora non ricordo in che tipo di materiale.
    intanto grazie mille!!!! gentilissimo
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 19:38
    Non mi sembra che l'accoppiata sia vincente,in realta per scaldare casa ti basterebbe una caldaia da 10kw sicche qualla da 50kw credo propio sia inutile poi comporterebbe la realizzazione di una centrale termica con pareti antiscoppio ,progetti approvazioni ecc ecc ,monta una condensazione sotto i 34kw abbinala ad un bollitore per acqua calda,integra il bollitore con due panelli e sei felice
  • mandreik
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 20:32
    azz.... mica l'aveva prevista il costruttore la centrale termica....
    va bé comunque oggi pomeriggio sono riuscito a convincerlo a montare questa di caldaia
    http://www.lamborghinicalor.it/prodotto_esp.asp?idProd=66&title=FUTURIA%20L%20'Istantanea'
    così facciamo il set della lamborghini e stiamo in pace
    mi sembra di capire che tu il solare sul riscaldamento non ce lo vedi bene
    quindi quel bollitore che ho scelto con quei 4 collettori solari li vedi un po' sprecati
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 21:26
    Esatto ,per avere dei veri benefici sul riscaldamento usando i panelli solari dovresti aumentare i panelli,usando il bollitore come volano termico va messo anche un miscelatore termostatico che impedisca all'acqa di superare i 33 34° che servono per il pavimento,quanto funziona bene vuol dire che c'è parecchio sole ,se c'è parecchio sole c'è bisogno di poco riscaldamento in piu la casa sara isolata ottimamente da li credo che sia meglio fermarsi a due panelli per scaldare il bollitore per uso sanitario ,poi sei lebero di divertirti e di fare un impianto complesso e costoso,cambia la caldaia quella istantanea non va bene ,devi prendere quella solo riscaldamento e valvola a tre vie per il bollitore sempre della stessa serie cosi facendo la puoi abbinare al bollitore
  • mandreik
    Mercoledì 14 Marzo 2007, alle ore 12:42
    Io veramente non è che mi diverto a fare un impianto complesso e costoso
    anche perché non è che mi avanzono i soldi.... anzi
    il discorso è che alla fine più di qualcuno mi ha detto "visto che hai deciso di fare sia il riscaldamento a pavimento e sia il solare ti conviene spendere un po' di più e integrare il solare anche al riscaldamento".... che devo fare!!!!!! ci sono migliaia di opinioni e ognuno dice la sua
    per favore spiegami meglio di quale caldaia parli:
    la valvola a 3 vie mi sembra che ce l'abbiano entrambe;
    una ha il bollitore di accumulo di 50 lt e l'altra 5;
    una ha solo il vaso di espansione circuito di riscaldamento 8 litri e l'altra ha anche il vaso di espansione circuito sanitario 2 litri.
    Parlo ovviamente della futuria serie L
    il bollitore di accumulo non so come funziona, anche perché come hai visto nel precedente post ne è stato previsto già uno esterno da 500 lt
    GRAZIE!!!!
    Mercoledì 14 Marzo 2007, alle ore 14:36
    Una curiosità tu hai parlato di ristrutturazione, non hai mai parlato di Finanziaria 2007 e detrazioni.
    Lo sai che per pannelli e boiler puoi accedere alla detrazione del 55%, ma per la caldaia a condensazione se non sostituisci un "impianto termico" esistente, non ne hai diritto.
    Sai a volte si fanno i conti senza l'oste.
  • mandreik
    Mercoledì 14 Marzo 2007, alle ore 22:17
    sinceramente non ho capito cosa intendi dire
    non mi sono interessato molto di detrazioni perché so già che con tutti i lavori che si stanno facendo supero abbondamente il limite della mia irpef scaricabile quindi se alla fine mi ci entra o meno anche la caldaia poco mi interessa...
    l'unica cosa che mi interessa è che i muratori mi facciano un buon lavoro e che tutti i soldi che sto spendendo non vadano a finire in acqua cotta
    Giovedì 15 Marzo 2007, alle ore 05:56
    Adesso sono io che non capisco.
    Quindi stai facendo tanti lavori per cui hai già impegnato tutta la tua disponibilità di detrazione IRPEF al 55% in tre anni.
    Ma anche il 36% in dieci anni, uno non può cumulare 55+36, ma può optare per il 36% in alternativa.
    Fra lavori di sostituzione di caldaia boiler vari e annessi e connessi, mi sa che arriverai a 10000 euro, se uno può risparmiare 3600 euro, anche se sono in 10 anni mi sembra interessante.
    saluti
  • mandreik
    Venerdì 16 Marzo 2007, alle ore 13:13
    Eh eh si hai ragione
    comunque sto aspettando il mio cud... così mi faccio due conti per bene per vedere quale opzione mi è più favorevole.
    Credo comunque che la soluzione migliore sia quella del 36% in 10 anni... credo di poter scaricare di più.
  • mandreik
    Venerdì 16 Marzo 2007, alle ore 16:21
    Cambia la caldaia quella istantanea non va bene ,devi prendere quella solo riscaldamento e valvola a tre vie per il bollitore sempre della stessa serie cosi facendo la puoi abbinare al bollitore
    please fammi capire quale intendi di caldaia
    il tempo è tiranno
  • mandreik
    Venerdì 16 Marzo 2007, alle ore 16:37
    ok ho spaccato i maroni per l'ennesima volta il costruttore... i soldi che prende se non se li dovesse meritare per un buon lavoro almeno li guadagna per l'esaurimento che gli sto facendo venire
    ha deciso di installarmi questa caldaia
    http://www.lamborghinicalor.it/prodotto_esp.asp?idProd=69&title=FUTURIA%20N%20'termo'
    con il bollitore e i pannelli che ho citato precedentemente.
    va meglio questa?!?!?!
    edit: ma perché ste url non vanno??????????
  • pacammu
    Pacammu Ricerca discussioni per utente
    Martedì 20 Marzo 2007, alle ore 05:54
    Per quanto riguarda i pannelli e bollitore NON sono affatto costosi. I prezzi sul sito sono di listino! La caldaia è cara.
  • mandreik
    Martedì 20 Marzo 2007, alle ore 11:45
    Editato
  • mandreik
    grazie per l'intervento
    per la caldaia, come dicevo nel precedente post, né ho parlato meglio con il costruttore e alla fine mi ha detto che intende installare questa da 35KW
    http://www.lavorincasa.it/helpcasa/viewtopic.php?p=49025#49025
    cosa ne pensi???? ma soprattutto è valida????
346.646 UTENTI
