Ti ringrazio per la risposta e spero tu mi possa aiutare perché vedo in giro scarsa professionalità. dunque l'impianto è stato costruito nel 2008; la caldaia è una junkers cerapur confort a condensazione. l'appartamento è su due livelli e ci sono due centraline, una per piano. all'inizio ì tre termostati erano dipendenti; successivamente sono state montate le testine e ogni termostato è diventato indipendente. contestualmente il collaboratore dell'impiantista che ha fatto l'impianto ha reso principale un termostato e gli altri due secondari, asserendo che questa è l'unica soluzione. data la mia ignoranza in materia non ho replicato ma credo sia fattibile la soluzione di rendere i tre termostati indipendenti e ognuno, in funzione della temperatura, comanda la caldaia. sbaglio ?“A parte il fatto che non conosco il modello della caldaia, normalmente una caldaia viene venduta con un solo circolatore comandabile da termostato; possono essere aggiunti come accessori dello stesso produttore dei kit costituiti da un circolatore supplementare, i raccordi idraulici e la scheda elettronica di comando per rendere indipendente una seconda o addirittura una terza zona. Bisogna vedere se l'impianto in origine è stato pensato per un eventuale funzionamento indipendente. Io ho una Riello a cui ho aggiunto un secondo circolatore per rendere indipendente la zona taverna dal resto dell'appartamento ma ero in fase di ristrutturazione e ho potuto frazionare l'impianto.”
Salve a tutti! Come da oggetto, vorrei caoire la fattibilità dell'impresa. Potrei acquistare l'appartamento sotto il mio, ma per collegatli dovrei forare il mio pavimento... |
È possibile sovrapporre altre mattonelle su un pavimento con riscaldamento e raffreddamento a pavimento o quali soluzioni ci sono per poter cambiare pavimento? Grazie... |
Buongiorno a tuttidevo ristrutturare un appartamento di circa 130 mq dei primi del 900 circa, posto al secondo piano di 5 e con soffitti alti 340 cm circa, a ridosso del centro di... |
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una... |
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno... |
Notizie che trattano Impianto di riscaldamento a pavimento e termostati che potrebbero interessarti
Condensazione GPLImpianti di riscaldamento - Le caldaie a GPL sono disponibili anche con tecnologia a condensazione in zone non metanizzate,con riduzioni delle spesa energetica e dell'inquinamento ambientale. |
Detrazione 65% per sistemi di riscaldamento integrati caldaia+pompa di caloreDetrazioni e agevolazioni fiscali - Pubblicata sul sito dell'Enea una faq che chiarisce la detraibilità al 65% di sistemi di riscaldamento integrati costituiti da caldaia a condensazione e pompa di calore. |
Regolazione Impianto a PavimentoImpianti - Gli impianti a pavimento risultano particolarmente vantaggiosi, rispetto agli altri tipi di impianti, ma richiedono maggiori attenzioni per la regolazione. |
Il sistema ibrido caldaia a condensazione con pompa di calore ad ariaImpianti di riscaldamento - Con il nuovo sistema ibrido caldaia a condensazione con pompa di calore ad aria, riscaldare la casa e produrre l'acqua calda sanitaria costa meno e conviene! |
Dimensionamento radiatori e caldaiaImpianti di riscaldamento - Raccogliendo informazioni sugli ambienti e sul tipo di radiatori da utilizzare è possibile stimare il numero di elementi necessari e scegliere anche la caldaia. |
Novità per impianti radiantiImpianti - Gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti si stanno sempre più diffondendo nelle nostre abitazioni, anche grazie agli incentivi fiscali per l'istallazione |
Novità per impianti di riscaldamentoImpianti di riscaldamento - Dopo la climatizzazione estiva, da attuare nel rispetto dell'ambiente e all'insegna del massimo risparmio energetico, è ora di parlare di sistemi di riscaldamento che rispettino gli stessi requisiti. |
