2006-08-31 10:40:50
Impermeabilizzazione - 7990
Obuva
30 Agosto 2006 ore 17:21 9
Devo mettere all'esterno della mia casa una canna fumaria in acciaio coibentato a sezione rotonda con diametro esterno di 20 cm per una caldaia a legna, la mia domanda è: come faccio ad impermeabilizzare il buco sul tetto da dove passa la canna fumaria ?
VI PREGO AIUTATEMI
  • montyfranc
    Montyfranc Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 30 Agosto 2006, alle ore 17:28
    Dovresti creare, intorno alla canna, un muretto di almeno 15cm e poi far risvoltare su questo la guaina a protezione del tetto...
    Ovviamente il tutto dovrà culminare con un classico fumaiolo
    Il casino è che non puoi attaccare direttamente la guaina sulla canna... si riscalda troppo
  • hydro-check
    Hydro-check Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 08:57
    Basta che tu acquisti il pezzo speciale idoneo per tetti piani o inclinati.....
    es http://www.bezaspa.com/prodotti.php?par=4
    IA111 Faldale piano
    RISOLTO il tuo problema con niente
    SALUTI
  • hydro-check
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 09:00
    IIIIHHHHHH la canna fumaria è doppia parete e quindi nn scalda......
    SALUTI
  • montyfranc
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 09:09
    So che è a doppia parete intramezzata da isolante termico
    comunque io non metterei ugualmente la guaina su questo elemento...
    io farei nel modo suddetto
  • hydro-check
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 09:36
    E cioè come ho detto io ???
  • hydro-check
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 09:37
  • montyfranc
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 09:48
    Monterei un pezzo speciale o in alternativa realizzerei il rialzo in muratura con fumaiolo tradizionale
  • ingluca
    Ingluca Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 10:33
    La soluzione migliore è quella di fare un camino in muratura attorno alla canna fumaria in acciao e risvoltare la guaina su questo.
    Ma il tetto è in laterocemento o in legno?
  • hydro-check
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 10:40
    IA111 Faldale piano
    SALUTI
    QUESTA E' LA SOLUZIONE CON SPESA MINIMA E RIUSCITA GARANTITA.........
Img lucas2
346.619 UTENTI
