2015-01-14 23:49:02
Cappotto esterno - 39252
Salve a tutti e complimenti per il forum.
Ho in progetto di coibentare casa con un cappotto esterno; il mio problema è quale, materiale usare?
La casa è situata in Valle d'Aosta zona ombra; si tratta di una vecchia costruzione con mura in pietra di 40/50 cm.
I miei dubbi sono: meglio un isolante con lambda basso e trascurare la trasmittanza (xps eps) o lambda più alto ma con trasmittaza superiore ma con lambda più basso(fibra di legno)?
Problemi dei vari materiali nel tempo?
P.S. se non ho capito male la trasmittanza è proporzionata alla densità del materiale quindi la pietra ha un valora alto?!
Se così fosse posso scegliere un materiale con trasmittanza bassa?!
Domanda: è possibile effettuare un cappotto con due materiali sovrapposti di diverso tipo, es.5cm (fibra di legno) + 5cm (xps) in modo da aumentare la trasmittaza e il lambda viste le differenze contrapposte dei due materiali e proteggere maggiormente la fibra di legno dall'umidità?
  • simonegiuntoli
    Simonegiuntoli Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 23:28 - ultima modifica: Mercoledì 14 Gennaio 2015, all or 23:32
    Lambda e trasmittanza sono la stessa cosa. In linea di principio devono avere un valore più basso possibile, generalmente per EPS ed XPS si va sugli 0.035 ma se mette un materiale con un valore ineriore e' meglio in quanto a parita di spessore avrà un isolamento maggiore.
    comunque per evitare di buttare dei soldi o addirittura di fare danni tipo formazioni di condensa o muffa le consiglio di rivolgersi ad un tecnico anche solo per un parere. Il lavoro può essere detratto fiscalmente.
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 23:49
    Per la sua sicurezza e miglior risultato ottenibili le consiglio di affidare questo progetto ad un tecnico accreditato CasaClima.
    Avrà così una guida chiara e sicura per riqualificare in modo efficiente la sua abitazione.
Img lorenzo19602
Salve, vorrei chiedere se è ancora possibile costruire una casa senza alcun tipo di isolamento termico, insomma come si costruiva verso la fine anni 90 e inizio 2000?...
lorenzo19602 09 Aprile 2024 ore 11:12 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Notizie che trattano Cappotto esterno - 39252 che potrebbero interessarti
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale
Superbonus 110 e cappotto termico: devono pagare tutti i condomini?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di intervento di isolamento termico dell'edificio condominiale tutti sono obbligati a contribuire. Non si è in presenza di opera voluttuaria o gravosa.
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
Guida agli incentivi fiscali per gli isolamenti a cappotto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Gli incentivi fiscali attualmente previsti per l'installazione di un cappotto termico sono tre: il cosiddetto super bonus, l'ecobonus e il bonus ristrutturazione.
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazione
Leggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico
346.649 UTENTI
