2022-03-13 19:10:00
Caldaia nuova doppio consumo
Buongiorno, dopo 15 anni abbiamo sostituito una caldaia a condensazione di vecchia generazione con una nuova, abbiamo usufruito del bonus caldaia e fin qui tutto ok, se non che all'arrivo della bolletta del gas dei mesi invernali ci siamo accorti che la nuova caldaia ha consumato il doppio esatto di quello che consumava l'altra 540 m3 contro i 270 dell'altra.
Abbiamo un impianto a pavimento e due termoarredi, quindi è definito impianto misto, però la caldaia è impostata a 40° cioè a bassa temperatura.
Tutto è rimasto impostato come prima, temporatura termostati 19/20°, l'unica differenza è che prima avevamo un serbatoio di accumulo di 150lt e ora la caldaia rapida che ci mette più di un minuto per far arrivare acqua calda. Il tecnico dell'assistenza, il post vendita mi dicono che è tutto normale e che i consumi corrispondono alle ore di accensione della caldaia, ma come è possibile che una caldaia nuova a pari condizioni consumi il doppio di una vecchia?
Img luca36
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Notizie che trattano Caldaia nuova doppio consumo che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Funzioni Caldaia
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
349.263 UTENTI
