2023-09-13 22:13:00
Caldaia a pellet o caldaia a gas a condensazione?
Ciao a tutti vi scrivo per chiedere in base alle vostre esperienze e conoscenze un consiglio, secondo voi si risparmia di più con un impianto di una caldaia a pellet + pannelli solari oppure caldaia a gas a condensazione più pannelli solari? (ci sarà riscaldamento a pavimento)
Sperando in una vostra risposta auguro buona serata.
Img alegenchi
Ciao a tutti, sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6Kw per la mia abitazione (zona climatica C). Tra le varie proposte ricevute, quella di Duowatt mi...
alegenchi 23 Gennaio 2026 ore 16:04 2
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img francescomella
Buonasera, sto valutando l'eventuale installazione di pannelli solari sul tetto di casa con conseguente obbligo di linea vita.Certamente l'installazione ha un costo abbastanza...
francescomella 26 Giugno 2025 ore 12:52 1
Img silvi74
Quali sono le differenze sostanziali tra le vaarie tipologie di batterie per fotovoltaico ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Maggio 2025 ore 14:33 2
Notizie che trattano Caldaia a pellet o caldaia a gas a condensazione? che potrebbero interessarti
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
Temperatura Fumo Caldaia
Come pulire la stufa a pellet e quali prodotti usare
Pulizia casa - Per pulire una stufa a pellet, bisogna seguire un procedimento specifico: dallo scambiatore termico passando per le candele, fino ad arrivare al vetro.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Tutte le informazioni sull'installazione di una stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Affidarsi con consapevolezza a un sevizio d'installazione stufa a pellet. Il modello in relazione alla potenza e all'ubicazione, posa in opera della canna fumaria
Come conservare al meglio le scorte di pellet
Idee fai da te - Consigli per conservare al meglio il pellet all'interno o all'esterno in modo che non si rovini a causa dell'umidità o di altri agenti che ne vanificano la qualità
Riscaldamento e acqua calda sanitaria: i vari sistemi di produzione
Impianti di riscaldamento - Per riscaldare una casa e produrre acqua calda sanitaria ci si può orientare su diversi sistemi di produzione, scegliendo quello ottimale per le proprie esigenze
Stufe a pellet controlli e manutenzione per un corretto uso
Impianti di riscaldamento - Il corretto uso delle stufe a pellet, attraverso l'impiego di combustibile certificato unitamente ai controlli di manutenzione straordinaria previsti per legge.
Obbligo di accatastamento di impianti a biomassa in Toscana
Impianti di riscaldamento - La Toscana, a partire dal 1° ottobre, farà partire i controlli per il censimento di tutti gli impianti a biomassa inquinanti su tutto il suolo regionale.
