2020-09-09 14:13:00
Aria pesante: colpa di colla o vernice?
Theluca
09 Settembre 2020 ore 14:13 0
Buongiorno a tutti,
mi sono da poco trasferito in una stanza all'interno di un appartamento in cui ho già vissuto per diversi anni, sebbene in una stanza diversa (sono uno studente fuori sede).
In brevissimo tempo ho scoperto che questa nuova stanza presenta un vistoso problema di salubrità dell'aria: appena vi entravo avvertivo subito un forte odore "di vecchio" e riportavo sintomi di asma, difficoltà a respirare e una sensazione di compressione toracica a cui, lasciando passare del tempo, si aggiungevano nausea, difficoltà di concentrazione, vertigini e mal di testa (ma si tratta più di un bruciore all'interno della testa che di una classica emicrania, accompagnato da un senso di costrizione).
Ho pensato potesse dipendere da un vecchio armadio ricoperto di carta da parati, al di sotto della quale era presente soltanto del compensato "vivo", grezzo, non sigillato.
Nella giornata di ieri (8/9) ho fatto sostituire l'armadio ma il problema persiste, sebbene l'odore sia fortemente diminuito (ma ho la sensazione che, soprattutto in certi punti, le pareti abbiano assunto quello stesso odore del vecchio armadio).
A questo punto le possibilità a cui ho potuto pensare sono due:
1) Dal momento che, anni fa (almeno prima del 2016), la stessa carta da parati ricopriva anche le pareti della stanza, è possibile che siano rimasti dei residui di colla che continuano a produrre queste esalazioni tossiche?;
2) È possibile che la vernice si sia rovinata o che col tempo abbia assorbito la colla della vecchia carta da parati?.
Credo che i miei sintomi possano dipendere da una mia personale allergia/sensibilità a qualche sostanza, dal momento che i precedenti inquilini sembrano non essersi mai lamentati.
Al momento, in assenza di un altro inquilino, sto vivendo in un'altra stanza e non ho ancora provato a tornare in quella in questione per un tempo prolungato.
Il problema che vi ho descritto si presenta solo e soltanto in questa stanza e non nelle altre.
Ringrazio chiunque volesse provare a darmi una mano.
Notizie che trattano Aria pesante: colpa di colla o vernice? che potrebbero interessarti
Vivere in una casa senza agibilità: quali sono le conseguenze?
Comprare casa - Vivere in un immobile privo di agibilità perché non in possesso di requisiti igienico sanitari e di sicurezza è un rischio, anche in caso di vendita o affitto.
Che cos'è il cavedio condominiale e come può essere utilizzato
Parti comuni - Il cavedio condominiale, o pozzo di luce, è uno spazio aperto circoscritto all'interno di un edificio, delimitato dai suoi muri perimetrali e dalle fondamenta comuni
Cavedio: cosa significa?
Architettura - Il cavedio è quello spazio aperto presente all'interno dei fabbricati, su cui si affacciano generalmente tutti i locali di servizio e le tubazione delle utenze.
Rivestire con legno e tessuto
Soluzioni d'arredo - Un prodotto da rivestimento che unisce insieme legno e tessuto in fibra naturale.
Belladonna: coltivazione e proprietà di una pianta pericolosa
Piante - Poco utilizzata per decorare gli spazi esterni, la Atropa Belladonna, per le sue molteplici proprietà, è una pianta impiegata soprattutto in campo farmaceutico.
Cicuta maculata, caratteristiche della pianta velenosa per antonomasia
Piante - Sia che vogliate coltivarla in casa o che dobbiate estirparla dal giardino, ecco qualche consiglio per riconoscere e/o prendersi cura della cicuta maculata
Distanza delle canna fumaria dalle finestre
Parti comuni - Quali sono le norme che i condòmini devono rispettare qualora decidano d'installare una canna fumaria sul muro perimetrale dell'edifico? Il ruolo dei regolamenti locali.
Agibilità parziale di un edificio
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato di agibilità parziale, introdotto dal Decreto del Fare, può essere richiesto per singoli edifici, porzioni di edificio o unità immobiliari.
Cause e rimedi efficaci contro l'inquinamento domestico dell'aria
Soluzioni progettuali - L'inquinamento domestico dell'aria può dipendere da diversi fattori interni o esterni che vanno affrontati allo scopo di garantire un adeguato comfort ambientale.
