2015-01-14 14:22:18
Acqua in cantina - 39228
Moisess
11 Gennaio 2015 ore 22:12 3
Ho una casa costruita 45 anni fa e quet'anno dopo le numerose precipitazioni mi sono trovato l'acqua in cantina (300 litri circa la cantina è circa 80 mq) la casa non ha il vespaio e i muri della cantina sono in calcestruzzo a cui non è stato messo il catrame, inoltre una volta per fare l'armatura usavano listelli di legno che non toglievano e ora sono marciti e da li probabilmente entra l'acqua (spero che non salga anche dal terreno).
Io ora ho tolto quel che rimaneva del legno e ho chiuso i buchi con Ultracem un prodotto della Kerakoll.
Ora per eliminare sia il prodotto dell'acqua che quello dell'umidità (tutto quello che metto in cantina sa pesantemente di muffa e non può piu essere utilizzato).
Un muratore mi ha consigliato di applicare la rete con il Mapelastic sia sulla parete che sul pavimento in modo da creare una vasca, ma ho letto in rete che il Mapelastic funziona in spinta positiva e quindi non va bene si dovrebbe usare il mapelastic fondation, che tra l'altro costa una follia...il controtipo della kerakoll cosa un quartpo ma non è bicomponente ma sarà un buon prodotto equivalente a quello della mapei?
Cosa mi consigliate?
Grazie anticipatamente
PS: il lavoro vorrei farlo io e infine vorrei una volta trattato applicare le piasterlle
  • elenamatteuzzi
    Elenamatteuzzi Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 14:39
    avrei bisogno di alcune informazioni supplementari per poterla aiutare: in particolare, mi sembra di capire che il suo problema deriva dalle precipitazioni atmosferiche.
    Tuttavia, in base alla descrizione della sua cantina, non escludo anche la presenza di umidità di risalita capillare, cioè dalle fondazioni: nel qual caso, per non peggiorare il problema è far salire l'umidità di risalita a una quota più alta rispetto al terreno, le sconsiglio di utilizzare prodotti impermeabilizzanti su una parte della muratura.
    Potrei consigliarle quindi di agire in questa maniera:
    - Per risolvere il problema della muffa, areare la cantina il più possibile, ad esempio tenendo aperte le eventuali finestre e bocche di lupo. Inoltre, le consiglio di spostare i mobili (ad esempio armadi o scaffalature) di almeno cinque o sei centimetri dalla parete: in questo modo l'aria può circolare anche dietro ai mobili e gli stessi non dovrebbero subire danni (ruggine o altro).
    - Per "asciugare" le murature potrei consigliarle un intonaco macroporoso a base di malta di calce e inerti grossolani (sul mercato esistono miscele già pronte allo scopo). Tuttavia questo intonaco andrà sostituito dopo alcuni anni (mediamente cinque o sei). In parallelo, se possibile le consiglierei di creare uno scannafosso tutto attorno alla cantina, per ottenere un'intercapedine ventilata, e di impermeabilizzare adeguatamente le fondamenta.
    - Infine, sarebbe auspicabile capire da dove è entrata l'acqua, per prendere gli opportuni provvedimenti.
    Spero di esserle stata utile.
    Saluti.
    Arch. Elena Matteuzzi
  • moisess
    Moisess Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Gennaio 2015, alle ore 22:53
    Purtroppo ho già valutato di fare lo scavo intorno alla casa ma il costo è troppo elevato e non me lo posso permettere. l'acqua entra sicuramente dai buchi creati dal legno che era stato usato come distanziale prima di gettare le fondamenta, ora quando piove molto di li entra sicuramente l'acqua. Quei buchi ora li ho tappati con losmocem della kerakoll (Ho il dubbio che l'acqua possa anche venire dal pavimento). Ora uno dei trattamenti che mi ahnno consigliato è il mapelastic foundiaton che costa circa 90 €. alla consezione sacco da kg 25 e relativo catalizzatore kg 7, un alternativa è l'osmocem una malta cementizia monocomponente che costa 1/4 entrambi funzionano in controspinta (spinta negativa). Sono prodotti che costano molto e mi sorgono 2 domande 1 risolverò il mio problema? inoltre se usassi la kerakoll (che costa 1/4) risolverei il problema o è meglio andare sul sicuro e usare il foundation?
  • elenamatteuzzi
    Mercoledì 14 Gennaio 2015, alle ore 14:22
    Purtroppo non ho esperienza diretta con i prodotti da lei citati. Sicuramente condivido la sua scelta di sigillare i buchi da cui entra l'acqua.
    Tuttavia, sconsiglio caldamente l'applicazione di prodotti non traspiranti, perché potrebbero aggravare i problemi di umidità di risalita capillare.
    Saluti.
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 08 Agosto 2022 ore 18:05 3
Img silsil
Chiedo a voi un parere sul prodotto nanoflex no limits della kerakoll, perché l’impresa che lo stà usando sul mio terrazzo sta avendo qualche problema.Dopo la...
silsil 03 Giugno 2022 ore 12:11 3
Img andrea palama
Salve a tutti,sto applicando come finitura un tonachino molto scuro, come fondo abbiamo colla e rete rasante a regola d'arte.Vorrei sapere se posso applicare un primer trasparente...
andrea palama 19 Giugno 2021 ore 11:34 1
Img elmagico
Ciao a tutti! Sto facendo casa, e in bagno i piastrellisti hanno posato le piastrelle in gres porcellanato.Ci sono alcuni residui di colla cementizia (?? non so se sia colla o...
elmagico 11 Dicembre 2020 ore 03:38 1
Img adrianoclaudio
Buongiorno a tutti, Scrivo per avere un parere su un problema che devo risolvere al più presto. Sono proprietario esclusivo di un terrazzo di copertura di un condominio,...
adrianoclaudio 01 Dicembre 2020 ore 09:28 2
Notizie che trattano Acqua in cantina - 39228 che potrebbero interessarti
Protezione delle opere in C.A.
Ristrutturare Casa - Modalità e costi della protezione delle opere in C.A. con indicazione dei costi di applicazione a mq. - Lavorincasa.it
Muri e pareti che traspirano
Risanamento umidità - La salubrità degli ambienti dove viviamo e lavoriamo deve essere garantita con la qualità dell'aria indoor e grazie a muri realizzati con materiali traspiranti.
Recuperare il vecchio parquet
Pavimenti e rivestimenti - Sostituire i vecchi pavimenti storici nati insieme alla casa a favore di nuovi materiali più moderni, oppure mantenere i pavimenti originari rimettendoli a posto?
Efflorescenze sui muri: cause, effetti e possibili rimedi
Risanamento umidità - Le efflorescenze sono fenomeni che si possono presentare su muri e pavimenti con conseguenze non solo sull'estetica dell'edificio ma anche sulle sue strutture.
Calcare e danni ai rivestimenti
Ristrutturare Casa - Come rimediare ai danni provocati nel tempo dal contatto di acque ricche di calcare con i rivestimenti in ceramica degli ambienti domestici come bagni e cucine.
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Impermeabilizzare il solaio carrabile
Risanamento umidità - Spesso nei nostri condomini ci si ritrova ad affrontare il problema di infiltrazioni nei locali garage, dovute ad una errata impermeabilizzazione del solaio carrabile.
Caratteristiche e vantaggi di una doccia filo pavimento
Vasche e docce - Le docce a filo pavimento sono una soluzione dalle linee molto contemporanee che presenta vantaggi, oltre che estetici, anche di accessibilità e di fruibilità.
Tecniche di consolidamento solaio all'intradosso
Restauro edile - L'intervento di consolidamento del solaio, se non è possibile effettuarlo in estradosso può anche avvenire all'intradosso, con l'utilizzo di specifici materiali
346.464 UTENTI
