Bolletta acquedotto
Annamariafrascati
22 Marzo 2018 ore 20:36 2
Sono proprietaria di una villa composta da due appartamenti e un unico contatore d'acqua.
Ora sto vendendo gli appartamenti.
Cosa devo fare perché i due proprietari abbiano 2 fatture con i propri consumi?
Grazie.
Annamaria F.
  • svevavolo
    Svevavolo Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Marzo 2018, alle ore 09:50
    Ciao, da quanto mi risulta ci sarebbero due possibilità: una consiste nel fare installare due contatori in tutto (dalla società erogatrice del servizio), l'altra nel fare installare due contatori di sottrazione (in questo caso credo che però il contratto dovrebbe restare unico e la fattura pure); dovresti rivolgerti alla società che gestisce il servizio nella tua zona per averne conferma e valutare costi, fattibilità e adempimenti in merito al contratto per le varie ipotesi.
    rispondi citando
  • manuelamargilio
    Manuelamargilio Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Aprile 2018, alle ore 19:22
    Innanzitutto condivido il fatto che in presenza di un unico contatore dell’acqua per più utenze in una villetta con due appartamenti, è necessario provvedere affinchè si possano suddividere le spese della bolletta dell’acqua. Una soluzione potrebbe essere l’installazione dei singoli contatori di ripartizione. In questo caso si avrà un contatore generale con una bolletta che verrà ripartita in base al consumo che verrà registrato dai contatori di ripartizione. Altra soluzione è ripartire le spese sulla base del valore millesimale dell’appartamento o tenendo conto del numero di abitanti dell’unità immobiliare ma tale soluzione non ideale in quanto non spinge al risparmio di acqua da parte degli utenti.
    rispondi citando
Img pieros
Buongiorno,in un condominio di 24 alloggi vi sono 21 alloggi provvisti di contatore divisionale, per i quali l'acqua viene addebitata a consumo e 3 alloggi sprovvisti di contatore...
pieros 03 Marzo 2014 ore 23:25 1
Img ales77
Buongiorno, Io e il mio fidanzato abbiamo affittato un appartamento.Ci siamo accorti solo dopo qualche settimana che al contatore dell'acqua era stato applicato il sigillo...
ales77 10 Marzo 2014 ore 13:44 1
Img rodrigo73
Abito in un condominio composto di venti villette tutte con giardino, che sono servite da un unico pozzo con pompa di irrigazione condominiale.Quasi tutti i giardini hanno un...
rodrigo73 28 Luglio 2018 ore 08:29 4
Img andreatave
Buongiorno, purtroppo il consumo dell'acqua nello stabile in cui vivo è diventato insostenibile per questo motivo io ed altri condomini vorremmo far installare i contatori...
andreatave 07 Luglio 2017 ore 14:20 1
Img minguccio68
Premetto di essere proprietario di un immobile ubicato in un fabbricato composto da 4 unità abitative, di cui 2 al piano terra e 2 al primo piano, ad uso stagionale. I 4...
minguccio68 30 Marzo 2017 ore 14:17 3
Notizie che trattano Bolletta acquedotto che potrebbero interessarti
Verifica funzionamento contatore elettricità
Impianti - Nel caso in cui sorgano dubbi sul funzionamento del contatore dell'energia elettrica è possibile contattare il venditore del servizio per chiederne una verifica.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
I rimedi antigelo per contatori e tubi a prova di Burian
Impianti idraulici - Con l'arrivo di Burian le temperature in Italia hanno avuto un brusco calo. Ecco in che modo proteggere contatori e tubi dell'acqua dal rischio di congelamento.
Contatore energia elettrica
Impianti - Il contatore dell'energia elettrica viene installato direttamente dalle società distributrici, tra le principali delle quali in Italia ci sono Enel ed ACEA.
Impianto Interno Gas
Impianti - La maggior parte degli impianti di adduzione gas nelle civili abitazioni con dimensioni medie alimentano almeno un piano cottura standard ed una caldaia.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
REGISTRATI COME UTENTE
302.448 Utenti Registrati
REGISTRAZIONE AZIENDE
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Velux
  • Black & Decker
  • Hormann
  • Marazzi
  • bticino
MERCATINO DELL'USATO
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, Leggi l'informativa.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
