2012-06-01 17:29:02
Vespaio e muro condominiale
Cinemaidea
14 Maggio 2012 ore 08:49 4
Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio
cinque anni fa ho comprato un appartamento ristrutturato in condominio (in origine era un fondo che è stato convertito in abitazione) e nella ristrutturazione hanno rialzato il pavimento di 80 cm inserendo sotto degli sgabelli. A distanza di 5 anni il muro condominiale esterno ha iniziato a perdere l'intonaco e mi hanno detto detto che è dovuto all' umidità; per risolvere il problema dovrei far bucare il muro e creare un vespaio. Per poter procedere devo chiedere l'autorizzazione agli altri condomini? e le spese sono interamente a mio carico?
Mi hanno anche detto che il muro dovrebbe avere una garanzia di 10 anni..che significa?
grazie x l'aiuto
    Giovedì 17 Maggio 2012, alle ore 08:38
    Per vespaio credo che intenda un solaio rialzato con casseri in pvc a perdere e ventilato.
    Questa soluzione è corretta, sotto il profilo tecnico e nel caso di pavimento a quota terreno, in quanto isola in maniera adeguata il piano.
    Quello che non comprendo è la correlazione con il fenomeno del distacco dell'intonaco esterno sul muro condominiale.
    Potrei azzardare una serie di ipotesi, ma sarebbe più corretto eseguire un sopralluogo.
    In campo edilizio, le varie problematiche che si innescano sono molteplici e quindi, in casi come questi, è necessario valutare attentamente i fatti.
    Se le cause sono di altra natura, i danni delle riparazioni devono essere suddivisi tra i condomini.
    La faccenda della garanzia ha a che fare con la responsabilità dell'impresa che ha la responsabilità in caso di lavori eseguiti non a perfetta regola d'arte.
  • cinemaidea
    Lunedì 21 Maggio 2012, alle ore 10:43
    Grazie..sei stato molto gentile e chiaro nella risposta
    anche perché qualcuno (nel condominio) sostiene che essendo stato creato il vespaio non può avvenire l'umidità di risalita, chi invece sostiene che senza gattaiole (?) il vespaio non serve a nulla
    oggi andrò dall'amministratore condominiale e farò presente il problema chiedendo un sopralluogo da parte di un geometra
    appena avrò risposte farò sapere
    Lunedì 21 Maggio 2012, alle ore 11:54
    La consulenza di un tecnico esterno mi sembra appropriata.
    Venerdì 1 Giugno 2012, alle ore 17:29
    Buonasera, la garanzia rispetto al muro, ai sensi dell'art. 1669 c.c., rientra nella durata decennale.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Vespaio e muro condominiale che potrebbero interessarti
Vespaio aerato per proteggere le fondazioni dall'umidità di risalita
Risanamento umidità - Il vespaio aerato è una cavità posizionata tra il terreno e la struttura dell'edificio che ha il compito di proteggere dall'umidità di risalita e dal gas Radon
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Cos'è il vespaio aerato
Risanamento umidità - Nei locali a diretto contatto con i terrapieni è buona norma realizzare un'intercapedine aerata tra il terreno e la superficie che delimita il locale: il vespaio.
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Cause strutturali degli avvallamenti dei pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Esistono più cause per la comparsa di avvallamenti nei pavimenti, come cedimenti del terreno, sottofondo non ben eseguito e deformazione viscosa del legno.
