2010-02-12 17:24:01
Preziario_regionale, interpretazione costi
Gianlucaaa
12 Febbraio 2010 ore 14:55 1
Salve sono nuovo del forum e saluto tutti, volevo chiedervi dato che sto ristrutturando casa ed applicando il carbonio a solai e colonne il prezziario regionale quando parla di costo al metro quadro si riferisce ai mq reali della colonna oppure ai mq di carbonio utilizzato?
in pratica una colonna 40x40 cm alta 3 metri equivale ad un'area di 3.6mq oppure considerando che sono state applicate sia fasce verticali che orizzontali può valere 4.5 metri?
inoltre il prezziario ripota 600mm di larghezza mentre è stata usata una larghezza di 200mm, come è corretto rapportare i costi?
per completezza riporto il cod del prezziario utilizzato. Grazie in anticipo.
04.01.028
Rinforzo strutturale con tessuto in fibra di carbonio. Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio con resistenza a trazione 3500 N/mmq, posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie da consolidare, già impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Con tessuto in fibra di carbonio monodirezionale, spessore 0,13 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 230 g/mq 165,20
Img lucas2
346.616 UTENTI
