2008-01-11 11:50:56
Predisposizione cancello automatico
77manub
10 Gennaio 2008 ore 13:00 2
Ho acquistato una villetta, è quasi finita ho un problema con l'elettricista e il geometra sulla predisposizione del cancello automatico. La villetta è stata acquistata "sulla carta" e il capitolato lavori prevede la predisposizione del cancello automatico. Abbiamo montato il cancello che prevedeva il capitolato a 2 ante, l'elettricista ha però portato i cavi elettrici per la futura automatizzazione solo a un pilone, e non anche al secondo, essendo un cancello a 2 ante ovviamente serviranno 2 motori. Loro dicono che sono a posto così, infatti hanno già cementato tutto il vialetto di accesso, quindi se voglio montare il cancello elettrico dovrò far spaccare il cemento e portare i fili, e non come pensavo io solo montare i motori, la spesa aggiuntiva sarà sicuramente più alta. Io, gli ho anche già scritto, ritengo che i lavori di taglio che saranno necessari per portare i fili al secondo pilone sono a carico loro, anche perché il cancello è da capitolato quindi da sempre sapevano che è a 2 ante.
Ho ragione, mi potete dire se esiste una norma o una prassi che regoli la "predisposizione" del cancello automatico, se si dove posso trovare qualcosa?
Grazie a tutti e buona giornata.
  • condominiale
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 21:12
    Il contenzioso riguarda te come acquirente ed il venditore costruttore come controparte.
    Egli è obbligato a "rispettare" quanto previsto da capitolato.
    Questo problema dovrà essere risolto tra il costruttore e l'elettricista. (entrambi hanno sbagliato)
    Se la modifica non verrà posta in essere avrai diritto ad una riduzione del prezzo pari alla spesa necessaria per l'esecuzione del lavoro come da capitolato oppure alla risoluzione del contratto per parziale inadempimento (situazione limite).
    La controparte potrebbe tergiversare all'infinito ...... in caso di inadempimento la lettera di un avvocato risolverà istantaneamente il problema.
  • 77manub
    77manub Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 11 Gennaio 2008, alle ore 11:50
    Grazie mille, cordiali saluti
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
