Ciao grazie mille per la tua risposta, abbiamo scoperto alla fine qual'era il problema... non scaricava perché un tubo dello scarico del lavandino, quando era stato montato tipo 4 anni fa, era più lungo del previsto e finché usavo solo il lavandino non c'erano problemi ma usando la lavastoviglie lo scarico di questa trovava il tubo e quindi era come se ci fosse un tappo... adesso problema risolto comunque grazie mille per la tua disponibilità“Ciao! di solito se il programma non è ultimato è la sicurezza che impedisce di aprire lo sportello!”
Salve, oltre al problema (fortunatamente risolto di Marianna), ricordo anche ad altri lettori un consiglio utile in merito al tubo di scarico della lavastoviglie, spesso per motivi di pulizia o ancora in fase di installazione non si controlla il buon posizionamento e orientamento del tubo di scarico.“ciao grazie mille per la tua risposta, abbiamo scoperto alla fine qual'era il problema... non scaricava perché un tubo dello scarico del lavandino, quando era stato montato tipo 4 anni fa, era più lungo del previsto e finché usavo solo il lavandino non c'erano problemi ma usando la lavastoviglie lo scarico di questa trovava il tubo e quindi era come se ci fosse un tappo... adesso problema risolto comunque grazie mille per la tua disponibilità”
Buongiorno, avrei alcuni quesiti da porre sulla detrazione “bonus mobili”. Nel 2022 ho eseguito lavori di tinteggiatura esterna di una abitazione composta da due... |
Nel corso del 2023 ho acquistato dei mobili e degli elettrodomestici (forno, lavastoviglie e piano ad induzione insieme alla cucina, il frigorifero e la lavatrice a parte). In... |
Buongiorno,qual'é la distanza minima tra camino (acceso molto poco) e TV in posizione laterale stessa altezza? Il camino è chiuso da un vetro.Vorrei inserire una tv... |
Buongiorno, devo inserire la classe energetica di una lavatrice acquistata durante i lavori di ristrutturazione.Sulla nuova etichetta compare la Classe energetica A mentre sul... |
Buonasera,ho acquistato un immobile ed ho volturato la scia per ricavare il box auto da tra unità. Il box è accatastato e pertinenza dell'unità abitativa. In... |
Notizie che trattano Lavastoviglie hotpoint ariston ltb 4b019 eu che potrebbero interessarti
Dopo la stangata delle bollette quanto consumano gli elettrodomestici?Burocrazia e utenze - Con l'aumento delle bollette dell'elettricità e del gas, quali sono gli elettrodomestici che consumano di più e che gravano sulle economie delle famiglie italiane |
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglieLavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo |
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatiliLavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso. |
Lavastoviglie in tripla classe ALavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche. |
IFA 2018: a Berlino il meglio della tecnologia per la casaElettrodomestici - Al via l'appuntamento con la fiera berlinese dedicata alla tecnologia. IFA 2018 per una settimana sfornerà tante novità anche per l'hi-tech applicato alla casa. |
Ancora incentivi per cucine ed elettrodomesticiDetrazioni e agevolazioni fiscali - Con la rimodulazione dei fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dal 3 novembre sarà ancora possibile acquistare a condizioni agevolate cucine ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica. |
Lavastoviglie piccole e compatte da 6 o 8 copertiLavastoviglie - Le lavastoviglie di piccole dimensioni sono ideali per mini cucine o abitazioni per single che non vogliono rinunciare alla comodità di questo elettrodomestico. |
Bollette: ecco qual è il costo degli elettrodomestici fondamentali?Impianti elettrici - Il caro energia sta facendo lievitare enormemente le nostre bollette della luce. Ma quali sono gli elettrodomestici essenziali di casa che consumano di più? |
Bonus mobili 2024: quali sono le novità per l'Agenzia delle EntrateDetrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate fa il punto sul bonus mobili 2024 aggiornando la guida dedicata a a tale agevolazione fiscale. Vediamo quali sono i limiti per quest'anno |
