2014-02-23 13:05:00
Cambio serratura: a chi spetta?
Clelia.cittadini
05 Febbraio 2014 ore 17:21 1
vorrei sapere se tocca a me inquilino sostituire la serratura che si è bloccata.
Grazie.
  • previatoantonio
    Domenica 23 Febbraio 2014, alle ore 13:05 - ultima modifica: Domenica 23 Febbraio 2014, all or 17:30
    Salve Clelia,
    mi scuso, se le rispondo con qualche giorno di ritardo,
    spero di poter far luce sul suo problema.
    Spetta all'inquilino la sostituzione della serratura della porta di ingresso, in quanto tale riparazione rientra nella manutenzione ordinaria, che è a carico dell'inquilino, il quale può conservare la ricevuta di quanto speso, informando il proprietario, di aver fatto il cambio serratura.
    Infatti, qualora il proprietario non venisse avvisato di tale intervento, potrebbe richiedere, a termine locazione, il ripristino della precedente serratura; pertanto, è bene conservare la serratura originale, per poi restituirla, in ogni caso, al locatore, a fine contratto.
    Comunque, di solito, può non essere necessario sostituire l'intera serratura, dato che per alcuni modelli di porte, risulterebbe assai dispendioso. Quindi, nella maggior parte dei casi, è sufficiente cambiare soltanto il cilindretto, che è solo una piccola parte della serratura stessa.
    Leggi anche il seguente interessante articolo, che illustra come sbloccare una serratura, anche in modalità fai da te:
    Sbloccare una serratura
    Spero di esserle stato utile!
Img adriano24
Buongiorno: abito in un palazzo di 6 piani, e l'inquilino sopra di me sta facendo ristrutturazione, e fa un bagno nuovo sopra la mia camera. É permesso o deve...
adriano24 20 Febbraio 2024 ore 08:01 1
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Img antonio de simone
Salve ho una serratura come in foto ma in pratica non si chiude da sola. Il meccanismo che la fa aprire e successivamente chiudere è rotto come se la molla fosse rotta.
antonio de simone 07 Settembre 2023 ore 11:58 1
Img samufor
BuonaseraDevo acquistare delle inferriate di sicurezza per la mia abitazione. Tra i preventivi ricevuti sono indeciso tra due. Una delle differenze è il tipo di serraturaIl...
samufor 20 Febbraio 2023 ore 13:18 1
Img bond 01
Buona sera,ho una cassettiera degli attrezzi con la chiave che si è bloccata dentro.Se dovessi publicare la foto, dite che c'è un modo per aprila?Grazie.
bond 01 15 Gennaio 2023 ore 13:09 1
Notizie che trattano Cambio serratura: a chi spetta? che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Sblocco e manutenzione di una serratura
Idee fai da te - Per evitare che la serratura della porta si blocchi bisognerà soprattutto ricordarsi di fare una buona manutenzione ma nel peggiore dei casi, ecco cosa fare.
Cambiare una serratura
Serrature e maniglie - Tenere in efficienza o cambiare la serratura dopo i continui inceppamenti del meccanismo, permettono di prevenire un eventuale blocco totale della porta.
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
In che modo difendersi dalla chiave bulgara e proteggere casa
Serrature e maniglie - La chiave bulgara è uno strumento in grado di aprire molto facilmente alcuni tipi di serratura, come ad esempio quelle a doppia mappa, assai comuni in Italia
Che cos'è una smart door lock e come funziona
Serrature e maniglie - La smart door lock, detta anche serratura elettronica, è un tipo di apertura gestita da remoto tramite smartphone o tablet. Vediamo nel dettaglio come funziona.
Sostituire maniglie e serrature
Serrature e maniglie - Sostituire una maniglia o una serratura può ridare nuova vita ad una porta e valorizzarla dal punto di vista estetico, adattandola ad ambienti nuovi o ristrutturati.
Come sono fatte le serrature di sicurezza con trappola?
Serrature e maniglie - In questo articolo ci soffermiamo su un dispositivo molto utile per impedire i tentativi di effrazione da parte dei ladri: la serratura di sicurezza con trappola
346.646 UTENTI
