2007-02-07 15:41:12
Termosifoni o climatizzatori ?
Buongiorno a tutti,
Ho un quesito da porvi vivo in un appartamento di 150 mq. L'impianto di riscaldamento a gas (termosifoni) e da sostituire completamente demolendo praticamente tutto l'appartemento.
Ho pensato di installare in tutta casa un impianto di climatizzazione inverter pompa di calore della mitsubischi i classici split (non posso realizzare un controsoffitto dal momento che questi sono bassi)
Ora da un indagine fatta con addetti al settore dovrei mettere 4 split ( un trial per le camere e uno a se per il salone). Il mio dubbio è questo mi interessa poco raffreddare casa ( utilizzando l'impianto 1,2 mesi l'anno) ma è importante per me riscaldare la casa tutto l'inverno, secondo la vostra esperienza gli split vanno bene ? o devono essere integrati con il sistema tradizionale ?
Tenete presente che il salone è di 60mq. ed è a forma di T , per alcuni tecnici basterebbe una sola macchina da 30000btu per riscaldarlo ma un solo split puo' riscaldarlo uniformemente t ? Un impianto in tutta casa consuma molto tenendo tutti gli split accesi ? in poche parole vale la pena effettuare un'impianto climatizzato o devo rassegnarmi a smantellare l'apprtamento ?
C'e qualcuno di voi che usa solo l'impianto di cliamatizzazione per riscaldare ?
Grazie e attendo vs.risposte
  • mariro
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 09:43
    Ma con quanto costa l'energia elettrica (sotto TUTTI gli aspetti), sei sicuro di fare la cosa giusta?
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 09:49
    Ma alcuni personaggi del settore mi hanno detto che andrei a consumare di meno confronto al "gas" , ovviamente portanto il potenza elettrica a 6KWh e climatizatori inverter pompa di calore ecc.ecc. ................
    Intuisco che non vale la pena i costi sono elevati
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 09:50
    Abiti a roma? sai quant'è la temperatura di progetto? o la temperatura media invernale del luogo?
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 09:52
    Si abito a Roma perche? scusa l'ignoranza ma cosè la temperatura di progetto ???
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 09:57
    La temperatura esterna minima di progetto è un valore usato nella progettazione degli impianti di riscaldamento e nella coibentazione degli edifici.
    Viene definita come il valore minimo delle medie delle decadi annuali più fredde registrate nella località. Varia in funzione della città in cui è situato l'edificio; in pratica, minore è questo valore, maggiore è il flusso di calore verso l'esterno e quindi il flusso di calore che deve essere fornito dall'impianto di riscaldamento.
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 09:58
    Cmq l'ho trovata. a roma è di 0°C
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 10:37
    Allora, facciamo un punto della situazione. Le pompe di calore "soffrono"(quelle con nuove tecnologie neanche tanto) e rendono meno a temperature basse, supponiamo sotto i 0°C. Cmq fino a -10° riescono a lavorare. Prendendo in considerazione una motocondensante con pompa di calore mitsubishi MXZ-3A54VA ( che dovrebbe fare al caso tuo), abbiamo un COP di 4,38. Cosa significa? Ogni Kw di elettricità consumato mi rende 4,38 Kw termici. Nella tua abitazione, con scarso isolamento termico (ipotesi), serviranno circa 17Kw, consumerai quasi 4Kw/h di corrente. Un KW/h costa in media credo 0,18? x 4= 0,72? ogni ora.
    Con un impianto di riscaldamento a gas e caldaia a condensazione ti occorrono 1,7 m3 di metano per avere i 17Kw. Un m3 costa dai 0,46? (raramente) fino a 0,60?. Prendiamo il prezzo più basso 0,46 x 1,7= 0,782?/h.
    Sono pochi cent. ma ogni 1000 kw termici utilizzati sono circa 60?.
    Inoltre una cosa che pochi sanno riguarda l'agevolazione dell'iva al 10% sull'utilizzo del metano se questo NON viene usato per riscaldamento, ovvero solo per cucinare e produrre acqua calda sanitaria.
    In sostanza sul gas che consumerai per cucinare e lavarti, pagherai l'iva al 10% anzichè al 20%.
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 10:38
    Questo è uno scorcio della legge:
    Le forniture di gas metano sono normalmente soggette all'aliquota I.V.A. ordinaria del 20%. Fanno eccezione gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, che scontano l'aliquota ridotta del 10%, e gli usi delle imprese operanti in alcuni settori. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 e le sue successive modifiche stabiliscono che l'I.V.A. e' sempre al 20% quando il Cliente ha firmato un contratto per usare il gas metano per il riscaldamento individuale, con o senza uso di cottura e acqua calda.
    L'I.V.A. scende al 10% nel caso in cui il contratto è stato stipulato esclusivamente per fini domestici di cottura e produzione di acqua calda.
    Le aziende sono tenute a riscuotere dai Clienti l'I.V.A. nella misura stabilita dalle leggi ed a riversare l'intero ammontare nelle casse dall'Amministrazione Finanziaria.
    Se applicassero aliquote fiscali diverse da quelle stabilite dalla legge incorrerebbero in pesanti sanzioni. Per maggiori dettagli sull'applicazione dell'I.V.A. alle forniture del gas per usi domestici promiscui, è possibile consultare www.agenziaentrate.it
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 10:52
    Ma sei un mito !!!! molto ferrato in materia .
    Cmq a me la mitsubischi ha consigliato (per stare tranquillo) un motore per il salone MXZ 4A54VA con split da 30000btu oppure due split da 18000btu e un quadri split per le camere MXZ4A71VA ripartite cosi' 3 split da 9000btu e uno split da 18000btu..............
    mi sa a cosumi andro' sul lastrico che dici ???
    ovviamente con contatore elettrico a 6KWh .
  • mariro
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 11:19
    Mi chiedo perché, quasi a parità di spesa (ma ho dei dubbi), dobbiamo consumare così tanta preziosa energia elettrica ... voi direte che anche il metano prima o poi ce lo chiudono, in ogni caso pure l'elettricità viene prodotta da esso (stanno sorgendo come funghi centrali a metano....in questo momento ne ho una mega in costruzione di fronte.....impatto ambientale.....lsciamo perdere!!!!)
    a me non sembra di dare un "buon" consiglio se devo consigliare il riscaldamento ad elettricità, così come non mi sembra giusto il solare ai prezzi a cui vengono venduti gli impianti...
    inoltre scaldarsi con aria continuamente in movimento....mah, scusate ma non fa parte del mio concetto di "riscaldamento"....è come nell'auto, muovi aria calda ma alla fine i vetri della macchina rimangono freddissimi e appena spengo la ventola....pufff! freddo cane
    e poi falli girare 'sti apparecchi giorno e notte, e la manutenzione? mica mando in giro aria sporca (i filtri) e la sostituzione? quanto costa?
    io, fossi in te, rifarei l'impianto a metano (se non hai altre possibilità di combustibile) e isolerei, se possibile, un po' meglio la casa, magari maggiore spesa iniziale ma un sicuro risparmio (e maggiore benessere) nel tempo
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 12:03
    Io farei cosi,realizza un impianto con fan-coil per le camere e il salone,calcolando le macchine per il riscaldamento e le tubazioni per raffreddamento,un impiantino separato per i radiatori bagni e cucina,una caldaia che faccia anche l'acqua calda quando vuoi monti un refrigeratore d'acqua calcolato solo per le camere e il salone ,potrebbe andare bene anche piu piccolo alternando zona giorno e zona notte del tipo se sei a dormire inutile rinfrescare il salone o viceversa.
    Esistono dei Fan-coil che ti permettono di spengere la ventola e aprire uno sportello il quale trasforma il fan in un normale radiatore,i filtri li lavi periodicamente una volta l'anno puoi cambiare il panno filtrante,credo che sia una ottima soluzione ,sicuramente funzionante e da non spendere delle follie
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 12:21
    Un bell'impianto idronico:
    Cioe' Una bella caldaia collegata a dei ventilconvettori.
    Per i modelli non c'e' che l'imbarazzo della scelta.
    Ci sono dei modelli a muro che sono praticamente uguali ai condizionatori.
    Il risparmio energetico e' enorme: infatti l'acqua che circola nell'impianto al massimo e' a 35/37 (quindi meno della meta') gradi l'assorbimento di corrente di un ventilconvettore e' di circa 20/30W, il consumo di metano o gpl e' come minimo il 35/40% in meno rispetto ad un sistema tradizionale.
    Anche perche' a parita' di dimensione dell'appartamento, e' sufficiente una caldaia con una potenzialita' molto inferiore.
    Il tutto se poi ti avanzano dei soldi, "upgradabile" con un chiller da collegare sotto alla caldaia con due valvole a tre vie, che in estate ti raffredda la stessa acqua.
    Nel caso del freddo, devi prevedere per ogni unita', lo scarico della condenza (come sui condizionatori).
    Calcola che il prezzo di un ventilconvettore a muro della Irsap o della Rhoss costa sui 450?: un buon termoarredo per esempio costa di piu'.
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 12:32
    Il paragone con l'auto è assolutamente fuori luogo. L'auto non è per niente isolata, anzi ha molti vetri (che si sa disperdono molto calore). Un appartamento in proporzione ha meno vetri ed è cmq più isolato. Per ciò anche se l'auto la riscaldassi con radiatori, di qualunque tipo o tecnologia, appena spegnessi... puff, via tutto il calore.
    Se alla mia abitazione fornisco 15Kw di calore, i 15Kw sono sempre 15Kw, sia che li produca con elettricità che con metano, sia che li metta in circolazione con ventole, sia con convezione "naturale" prodotta dai radiatori. I quali mettono in circolo più polvere dei convettori o condizionatori che hanno filtri.
    Ritorniamo ai 15Kw. Se li "immetto" nel mio appartamento, sta poi a lui (appartamento) disperderli il meno possibile, a seconda di come e quanto è coibentato.
    In merito alla mantenzione, sicuramente ne occorre di più ad una caldaia. Quantomeno nelle pompe di calore non ci sono obblighi di controllli annuali dettati dallo stato, come invece accade per i generatori di calore a gas (caldaie).
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 12:33
    Si sinceramente ci avevo pensato all'idea dei fan coil ma mi è stato detto che anche in questo caso dovrei demolire tutto l'appartamento......a questo punto tanto vale fare l'impianto tradizionale a metano sarebbe solo per il ""fresco"" che non interessa tanto.
    Cerco una soluzione meno invasiva insomma che non mi faccia distruggere casa e che non mi riduca sul lastrico
    Lo so pretendo troppo !!!!
    Credo di aver percepito che i classici climatizzatori inverter a pompa di calore li sconsigliate categoriacamente almeno come riscaldamento principale sia per costi energetici che per fabisogno
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 12:42
    I ventilconvettori li metti al posto dei radiatori.
    In questo caso installi quelli a pavimento.
    Non c'e' nulla in piu' da fare, tranne che portare un filo di alimentazione.
    Quella del freddo era solo un idea, che rimane comunque fattibile in qualsiasi momento tu voglia. anche tra 50 anni.
    Pensaci bene.
    Io lo consiglio a tutti: si risparmia davvero tanto: casa si riscalda in un attimo, decidi quale camera riscaldare e come riscaldare con un semplice telecomando.
  • mariro
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 12:49
    Ohhhh, finalmente la giusta dimensione:quello che dicono radiante e the manager....
    (tipo l'impianto di claudik solo che lui ha il termocamino al posto del metano...)
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 12:56
    Scusa fammi capire bene allora se decido di mettere i fancoil
    dovrei :
    sostituire i radiatori attuali e mettere i fancoil
    presumo sostituire la caldaia a metano attuale (impianto autonomo)
    che caldaia dovrei mettere ?
    in questo modo non devo rompere i pavimenti bastera' portare l'alimentazione elettrica su ogni fancoil giusto ??
    nel caso in cui vorrei anche che i fancoil refrigerassero ( freddo) cio' comperta' rompere i pavimenti per portare delle tubazioni?
    e mettere un'altro tipo di caldaia che refrigera' ?
    come avrai capito non mi dispiacerebbe affatto riscaldarmi e rinfrescarmi ma senza demolire casa............insomma la soluzione meno invasiva e costosa possibile
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 13:02
    Se opterai per questa soluzione, io ti consiglio 1 unità esterna MXZ-3A54VA ed 1 MXZ-4A80VA, che hanno un COP più elevato di un MXZ-4A71VA. Quindi miglior rapporto consumo/resa.
    Con n°2 MXZ-3A54VA avrai cosi la possibilità di collegare un max di 7 unità interne da gestire a tua scelta, o meglio con un tecnico, per un totale di oltre 18Kw
    Tieni conto che un MXZ-3A54VA assorbe poco più di un fhon: 1,45Kw/h e un MXZ-4A80VA 1,93 Kw/h.
    Inoltre stavo consultando il sito dell'Enel e mi sono accorto che per i contratti da 4,5 a 15Kw la tariffa è 0,18? Kw. Ma dalle 20 alle 07. di tutti i giorni e tutto sabato e domenica la tariffa scende a 0,163? Kw.
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 13:16
    Scusami sono di coccio ma mi sono perso ......... se ho capito bene mi consigli MXZ3A54VA per il salone con split da 30000btu e MXZ4A80VA per le camere dove potre arrivare a amettere 7 unita' giusto ???
    perche' mi dici 2 motori MXZ3A54VA per quali ambienti ??
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 14:00
    Puoi tranquillamente lasciare tutto com'e'.
    La caldaia va benissimo anche quella che hai.
    Non devi rompere nulla!
    Non so come sono disposti valvola e detentore dei tuoi termosifoni: pero' calcola che li puoi tranquillamente tenere anche li' dove sono e arrivare agli attacchi dei fan coil con un adeguata raccorderia.
    Certo e' che se la valvola e il detentore sono alla stessa altezza (quindi in basso) il fan coli li coprira' e la cosa e' acora piu' semplice.
    Se invece hai la valvola in alto basta portarla vicino al detentore: una traccetta di 50/70 cm.
    Tutto qui.
    Devi solo portare un cavo di alimentazione elettrica vicino ad ogni fan coil.
    Tutto qui.
    Non capisco qual'e' il problema.
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 14:10
    Ma scusa l'ignoranza ho capito che d'inversno sfruttano la tubazione esistente proveniente dalla caldaia attuale a metano ma d'estate per raffreddare come funziona la cosa ..... come esce l'aria refrigerata solo con l'alimentazione elettrica ??? ma non fanno condenza ? puoi segnalarmi qualche sito internet dove posso vedere questi sistemi
    grazie tantissimo per la gentilezza
    Tutto qui.
    Tutto qui.
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 14:14
    Prima hai detto che il freddo non ti interessa......
    Invece.....
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 14:20
    Be' visto che la cosa sembrava semplice ci ho provato ??? la cosa non mi dispiaceva ma dall'ironia ho capito che la cosa si complica.......
    Invece.....
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 14:35
    Dunque partiamo dall'inizio:
    Il mezzo che serve per riscaldare e raffrddare e' l'acqua.
    L'acqua la riscalda d'inverno la caldaia e d'estate il chiller.
    Esistono anche caldaie e chiller insieme.
    Nei ventilconvettori quindi d'inverno circolera' acqua calda e d'estate acqua fredda.
    L'acqua attraversa un radiatore (chiamato scambiatore) all'interno del ventilconvettore che a contatto dell'aria messa in movimento da un ventilatore centrifugo sempre all'interno del ventilconvettore, genera lo scambio termico.
    Per funzionare in estate, devi prevedre lo scarico della condensa per ogni ventilconvettore: infatti lo scambio termico dell'aria calda con lo scambiatore che e' piu' freddo, fa depositare l'umidita' sullo scambiatore che poi smaltisce attraverso un condotto di raccolta.
    E' chiaro che d'estate c'e' anche una funzione deumidificante.
    In inverno questo accorgimento dello scarico non serve.
    Per oviare al problema dello scarico della condensa esistono tutta una serie di dispositivi atti a facilitare tutto cio' che hanno a catalogo i produttori di sistemi di riscaldamento idronici.
    Tutto chiaro!?!?!?!?
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 14:43
    Non ho parole.......tutto chiaro o almeno credo praticamente si sfruttano le tubature esistenti e tuttalpiu' c'e da cambiare la caldaia per una che fa tutto o aggiungere un ""chiler"" a quella esistente .Le uniche ""tubature"" eventualmente da fare sono quelle per lo scarico della condenza o adottare qualche dispositivo come vaschette per accumolo .
    sai indicarmi qualche produttore di quasti sistemi ?
    si chiamo IDRONICI giusto ?
    visto che sei di Roma conosci qualcuno specializzato in questi impianti?
    sei mitico grazie infinite
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 15:01
    Odorisio, Cetus per citarne qualcuno grande.
    Su internet puoi visitare i siti dei produttori:
    Irsap, Aermec, Rhoss, Riello, Olympia splendid etc. tanto per farne qualcuno conosciuto.
  • nanno
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 15:17
    M i stai dando una salvata.............. approfitto della tua gentilezza
    stavo guardando il sito della Aermec ma nel mio caso se volessi avere una sola ""macchina"" da mettere all'esterno nel balcone coperto eliminando la caldaia attuale su che tipologia mi devo rivolegere refrigeratori e pompa di calore aria-acqua oppure refrigeratori a pompa di calore aria-aria. Poi una domandina sciocca ma queste macchine producono pure acqua calda sanitaria cioe' ci si puo' fare anche la doccia ???.
  • the manager
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 15:34
    Credo che sia meglio rivolgerti direttamente ad un istallatore oppure mandi una bella mail al produttore in modo da chiarirti bene le idee.
    Per quanto riguarda l'acqua calda la risposta e' si.
    Io pero' ti consiglio i due sistemi separati.
    Caldaia e chiller.
    Anche perche' cosi' puoi dividere la spesa in due momenti.
    Calcola che il chiller costicchia.
  • pacammu
    Mercoledì 7 Febbraio 2007, alle ore 15:41
    Scusami ho sbagliato a scrivere: sono 1 MXZ-3A54VA e 1 MXZ-4A80VA
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Ciao, che differenza di costo in fase di costruzione casa ci sarebbe tra i due? Leggendo su web sembrerebbe che per una metratura di 110m2 a pavimento verrebbe sui 10000 mentre...
luca36 02 Febbraio 2026 ore 12:44 3
Img michele pellegrini
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e sto iniziando dei piccoli lavori in casa con il cartongesso a scopo puramente di isolamento termico.L’idea sarebbe quella di applicare i...
michele pellegrini 25 Agosto 2025 ore 14:09 2
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Img elisalivorno
Buongiorno, vorrei sapere quale tipologia di bonifico bisogna scegliere per effettuare il bonifico [ristrutturazione edilizia o.risparmio energetico] e nella causale quale...
elisalivorno 16 Settembre 2024 ore 12:19 6
Notizie che trattano Termosifoni o climatizzatori ? che potrebbero interessarti
Riscaldamento mediante i climatizzatori
Impianti di riscaldamento - Con caratteristiche valide per il residenziale ed il commerciale, per il riscaldamento e per il rinfrescamento i climatizzatori sono in continua diffusione.
Meglio i termosifoni in alluminio, acciaio o ghisa?
Impianti di riscaldamento - La scelta del materiale dei termosifoni è importante, in quanto permette di completare sia esteticamente che funzionalmente l'abitazione. Vediamo quale scegliere
Come pulire i termosifoni rapidamente e senza fare fatica
Pulizia casa - Alla fine della stagione invernale è buona cosa pulire i termosifoni. Ecco tanti consigli pratici per pulire i termosifoni velocemente e senza fare fatica.
Riverniciare i termosifoni: tecniche e consigli
Idee fai da te - Per riverniciare i termosifoni con ottimi risultati, basta seguire una semplice procedura e scegliere le tecniche più adatte ed i migliori prodotti sul mercato.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Le giuste dimensioni e il posizionamento dei climatizzatori
Impianti di climatizzazione - La qualità dei climatizzatori è certificata secondo standard internazionali, ma le prestazioni dipendono anche dal dimensionamento e dall'installazione.
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
