2008-04-02 19:44:38
Struttura tetto ventilato
20mandorli
20 Marzo 2008 ore 11:43 7
Sto per iniziare i lavori per fare un tetto in legno per una mansarda abitabile. Tra le varie soluzioni ho scelto il tetto ventilato con isolamento in POLISTIRENE (un po' meno efficente del poliuretano, ma decisamente più economico) in due strati: il primo da 4cm ed il secondo da 12. Vedo due possibili alternative per posizionare il legname, vedi disegno (isolante in rosso, travi in bianco, in basso travi 20x10 a vista, in alto listelli portategole). Quale ritenete la migliore, sia strutturalmente che come facilità di esecuzione che come costi?
Grazie1000
Valter
https://media.lavorincasa.it/oldforum/2008/45806_90789.jpg
    Lunedì 24 Marzo 2008, alle ore 09:25
    Ti riportiamo in auge, con la speranza che qualcuno ti dia una mano...
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 07:19
    Tra i due disegni mostrati il secondo (con listello parallelo alla linea di gronda) è senz'altro da preferire perché il listello è meglio che faccia da contenimento al pacchetto isolante e nell'altro senso questo non esiste, e poi perché hai una listellatura in più che ti poermette di bloccare l'isolante.
    tutti e due mi sembrano comunque mancanti di una guaina di protezione sottotegola. non è prevista?
    l'isolante andrebbe in una qualche maniera protetto, la guaina avrebbe anche questa funzione, oltre che proteggere la casa dainfiltrazioni accidentali perché magari si è rotta una tegola.
  • 20mandorli
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 09:25
    Grazie della tua risposta, mi sembra ragionevole.
    Per quanto riguarda le guaine, ho previsto solo la barriera al vapore sopra le perline. Volendo aggiungere una guanina impermeabile sopra l'isolante, come la poseresti per evitare di forarla con le viti di fissaggio dei listelli? Oppure anche forata ma presa tra i listelli è comunque efficiente?
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 12:43
    La guaina non va forata, e perché funzioni a dovere deve essere l'ultimo strato prima delle tegole.
    va posata sopra i listelli.vviamente hai bisogno du un piano pari, quindi questo piano potresto ottenderlo inchiodando un pannello di osb (lega di legname) oppure di multistrato che però è decisamente più costoso e più rifinito ma sul tetto tu non hai bisogno di questo di più quindi l'osb va benissimo.
    altrimenti come ti dicevo trovi tanti pacchetti ventilati già pronti.
    dai un'occhiata su rexpol modello airex.
    per chi ha cancellato l'indicazione di prima:
    non sono della ditta rexpol. cercavo solo di dare una indicazione su un prodotto a un utente che potrebbe risolvere un suo problema.
    se c'è qualche problema o è una cosa che non posso fare vi prego di informarmi in privato, soprattutto per avvisarmi che mi state cancellando un messaggio o una riga di esso. grazie.
  • emanet
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 09:27
    La seconda perché "tendi " il solaio incrociandolo più volte e aumentando notevolemente la resistenza.
    L'unica cosa è che al posto degli ultimi listelli mettere dei tavoloni di OSB, spendi qualcosina + ma poi puoi stendere la gomma tranquillamente e eviti problemi di infiltrazioni.
    E' lo stesso tetto che ho fatto io !!!!
  • 20mandorli
    Martedì 1 Aprile 2008, alle ore 09:57
    Grazie del consiglio, ma come hai fissato le tegole sul piano creato dai pannelli di OSB? con dei listelli paralleli alla gronda
    Mercoledì 2 Aprile 2008, alle ore 19:44
    Le tegole vanno appoggiate e ogni 3 file schiumate con schiuma di poliuretano
