2010-09-07 16:53:42
Soluzione parquet flottante!!!
Emanuele973
06 Settembre 2010 ore 00:52 3
Salve a tutti, sono in difficoltà sulla decisione di installare parquet-prefinito flottante su pavimento in ceramica smaltata con fughe larghe che presentano maculature di umidità. Con il tecnico, facendo il test Mapei su 20g di materiale prelevato dal fondo del pavimento, abbiamo riscontrato un valore di umidità che si attesta al 6,5%. L'incollaggio del parquet è da escludere, ma il flottante lo posso montare aggiungendo al "materassino" un foglio di pvc??? non so se sono stato chiaro nella descrizione.
grazie. saluti
  • naturalparquet
    Lunedì 6 Settembre 2010, alle ore 07:05
    Evidenti problemi di umidità fanno pensare che non hai alternative. Sarebbe da tirare via tutto e rifare i fondi mettendo una barriera a vapore tra soletta e massetto.
    Ovviamente risolvi con una posa flottante senza mettere mano ai fondi. Obbligatoria la barriera a vapore (telo in pvc) sovrapposta di 30 cm sulle giunte e con risalita sulle pareti (come a fare una vasca). Poi sottopavimento apposito da 2 o 3 mm a seconda delle caratteristiche. Quindi posi il parquet. Attenzione a misurare l'umidità ambientale e a lasciare gli spazi di dilatazione su tutto il perimetro. Se l'appartamento è grande e diversificato meglio fare almeno un giunto di dilatazione.
    Saluti.
    Enrico.
  • emanuele973
    Lunedì 6 Settembre 2010, alle ore 16:01
    Grazie Enrico....
  • legno-vernici
    Martedì 7 Settembre 2010, alle ore 16:53
    Ciao!
    puoi valutare di utilizzare un flottante con incastro a click(ce ne sono a doppio sistema posa flottante e incollata) facilmente smontabile casomai un domani decidessi di ripristinare il sottofondo e poi montare il parquet con posa a colla.Te li consiglio anche in caso un domani tu debba ripristinare qualche elemento (doga) danneggiato(noteresti la differenza di colore ma avresti il pavimento in ordine).
    Per il tappetino almeno un 2,5mm con barriera antirisalita come ti e' stato gia consigliato piu che giustamente!
    Ciao!
