2016-08-30 02:09:13
Rimuovere smalto dalle pareti
Kenny1
10 Aprile 2007 ore 17:17 19
Ragazzi ho bisogno di un consiglio. Ho acquistato da poco casa e sto iniziando a fare i primi lavoretti. Sono partito dalla vernice e qui iniziano le note dolenti.
Sia la camera da letto che la cucina sono state pitturate con dello smalto bianco!!!!!
Come posso toglierlo?
Il ferramenta mi ha consigliato un phon di quelli a 600 gradi (è come un trapano ma emette calore) e poi l'utilizzo di una spatola per rimuovere lo strato di vernice.
Esistono dei prodotti o degli strumenti che mi evitino di usare la spatola e velocizzino il lavoro?
Grazie.
  • mariomornata
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:41
    Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare lo smalto ,sempre che non sia nella condizione di distaccarsi o sfogliarsi.
    Lasciando lo smalto dovrai solo andare sopra con il fissativo e poi procedere con la finitura.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    www.stores.ebay.it/bigardicolori
  • kenny1
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:44
    Grazie, il problema però è che è uno smalto a buccia d'arancia ed io vorrei invece il muro rasato....
  • mariomornata
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:50
    Comunque è bene ancorato?
    Allora puoi usare la rasatura a stucco, oppure il grassello di calce.
    Mario Mornata
  • kenny1
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 08:05
    Mario, purtroppo lo strato di smalto non è molto ben messo. Ad esempio, tolti i chiodi dalle pareti utilizzati dai precedenti proprietari si creano delle crepe ed ai bordi lo smalto si sfoglia.
    Insomma sono costretto a toglierlo....qual'è il metodo migliore?
    Grazie mille
  • mariomornata
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 18:05
    Prova con lo sverniciatore universale almeno 1 kg. di prova
    stendilo un metro quadro per volta.
    E' il metodo forse più efficace, ma alquanto laborioso.
    Magari ha ragione il ferramento con il phono a 600°
    Mario Mornata
  • kenny1
    Giovedì 12 Aprile 2007, alle ore 08:21
    Grazie Mario proverò.
    Sabato 14 Aprile 2007, alle ore 07:31
    Io ti consiglio di usare uno sverniciatore , e con una spatola togli via tutto.....
  • duccio_b
    Domenica 22 Aprile 2007, alle ore 16:35
    Ciao, e' passato un po di tempo, ma rispondo lo stesso.
    Sono nelle tue stesse condizioni, forse peggio perché si tratta di pittura ad olio, più tenace. La pistola termica nel mio caso non e' servita. Riscalda troppo. Si toglie la parte superficiale e resta comunque una quantità di colore sul muro.
    Devo ancora provare lo sverniciatore...
    Domenica 22 Aprile 2007, alle ore 23:37
    Fammi sapere se l'idea ti e stata utile ,comunque vi e anche un tipo forte come sverniciatore stai attento agli occhi e le mani perche brucia.... apresto.
    Lunedì 23 Aprile 2007, alle ore 18:25
    Hhaaarrrggg, tutta la mia tolate solidarietà, ho appena finito di fare i lavori in casa e IMBIANCARE! Anch'io avevo quello che hai tu, presumo non sia proprio smalto (impiegato x i metalli) ma del fottutissimo QUARZO da esterni...si presenta leggermente brugnato, lucido in controluce, e se levi un chiodino si strappa circolarmente ottenendo una sfoglia apena plastica, giusto?
    Io avevo tutta la casa cosi! 105 mq,
    ALLORA, se la descrizione che ti ho fatto corrisponde hai solo 2 alternative:
    la prima consiste nel levarlo tutto, se provi con la pistola di calore, devi usare la spatola per levare la pittura che si sara' ammorbidita al passaggio della pistola, ma avrai alla fine un muro pieno di intaccature date dall'azione della spatola, e devi sperare che la pistola non cuocia il rivestimento sottostante altrimenti avrai un muro pieno di buchini circolari, come quando bruci la plastica...in entrambi i casi, dopo dovrai ristuccare e rasare il muro, ovvero chiamare qualcuno che lo sappia fare!
    IO NON HO FATTO COSI ma ci ho comunque provato su una parete, non ti dico il casino che mi è uscito.
    seconda ipotesi, con la levigatrice orbitale o roto/orbitale, ci dai una bella passata, non si leverà tutta la superficie ma renderai questa molto farinosa, togliendo quella patina lucida, dopo ci passi un bel fissativo e poi vai con almeno 2 mani di pittura. L'effetto è perfetto, la pittura attacca perfettamente, ma rimane leggermente, e dico leggermente l'eggetto brugnato, o a buccia d'arancia come dici tu, che non è neanche tanto brutto, pero' è moooolto piu' sbrigativo e facile. Se no chiami una ditta che ti rasa il muro e amen......tanti auguri, fammi sapere poi
  • kenny1
    Martedì 24 Aprile 2007, alle ore 07:05
    Tutto via con la pistola termica e....tanta pazienza...
    Martedì 24 Aprile 2007, alle ore 09:41
    Io ho fatto un lavoro e lo tolta co lo sverniciatore...
  • duccio_b
    Martedì 24 Aprile 2007, alle ore 14:06
    Dopo la pistola termica ho provato lo sverniciatore, molto meglio, almeno nel mio caso...
  • kenny1
    Martedì 24 Aprile 2007, alle ore 14:11
    Mi potresti dare per favore la marca ed il tipo di sverniciatore? Inoltre che tipo di accorgimenti hai dovuto prendere? Lo sverniciatore lo hai applicato per quanti mq alla volta? Quanto hai dovuto aspettare per togliere la vernice? Grazie delle eventuali risposte.
    Mercoledì 25 Aprile 2007, alle ore 14:24
    Viene passato con un pennello attendi qualche minuto e dopo passi con una spatola o cosidetta raschietta...
  • duccio_b
    Giovedì 26 Aprile 2007, alle ore 14:00
    Non ricordo la marca ho preso cmq uno sverniciatore "forte". Precauzioni di occhiali non guastano mai. Di consistenza gelatinosa, si spalma circa un metro quadro alla volta comunque di sicuro solo una porzione di parete. Nel mio caso dopo 5 minuti il prodotto fa effetto, indebolendo lo strato di pittura che vado a rimuovere con la raschietta. L'efficacia del prodotto dipende sicuramente dal tipo di pittura che vai a staccare e dalla quantità che distribuiamo per mq: troppo e' inutile, poco non produce effetto.
    Su consiglio di un pittore uso una raschietta di larghezza media, ma cosa importante con la spatola corta in modo che non si fletta troppo alla pressione che esercitiamo. E facile che poi il muro sotto si intacchi un poco in alcuni punti quindi andrà sicuramente stuccato per intero.
  • kenny1
    Giovedì 26 Aprile 2007, alle ore 14:06
    Grazie...comunque un bel lavoraccio
    Io ho appena finito le pareti di una stanza 5*3 (quasi 50 mq di smalto)...
  • martagalbiati
    Lunedì 29 Agosto 2016, alle ore 01:43 - ultima modifica: Lunedì 29 Agosto 2016, all or 01:46
    Buongiorno, io ho il bagno e la cucina della casa appena acquistata (anno costruzione 1979/1980) rivestiti con quello che credo sia "smalto"; è lucido e a buccia d'arancia, come spesso si trova per le pareti dei vani scala condominiali.
    Siccome vorrei piastrellare le pareti, secondi voi posso evitare di rimuoverlo?
    Parlando con un Impresa, in via generica, mi disse che non sarebbe stato possibile perché le piastrelle non si sarebbero mai riuscite ad ancorare bene ....
    Cosa ne pensate e cosa mi consigliate di fare?
    Grazie a tutti x qualsiasi dritta,
    Marta
  • nicolatenente2
    Martedì 30 Agosto 2016, alle ore 02:09
    è il metodo migliore. quando è calda la vernice salta via.
    con prodotti chimici rischi di intossicare la casa.
Notizie che trattano Rimuovere smalto dalle pareti che potrebbero interessarti
Proteggere il ferro dalla ruggine: guida completa allo smalto ferromicaceo
Pittura e decorazioni - Scopri come usare lo smalto ferromicaceo per proteggere il ferro dalla ruggine, con consigli su preparazione, applicazione e scelta del prodotto giusto.
Funzionalità ed estetica dello smalto murale
Pittura e decorazioni - Lo smalto murale si sta diffondendo nel campo della ristrutturazione, poiché un solo prodotto garantisce un rivestimento bello, funzionale e facile da pulire!
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Ringhiera arrugginita: consigli per farla uscire come nuova
Idee fai da te - La ringhiera in ferro necessita di regolare manutenzione, in caso di ossidazione bisogna rimuovere la ruggine, carteggiare per poi applicare l'antiruggine.
Risistemare lo smalto della vasca da bagno fai da te
Vasche e docce - Kit faidate e prodotti specifici sono utili alleati per rinnovare e riparare lo smalto ingiallito, opacizzato e graffiato della vasca da bagno, senza doverla sostituire.
Smalti ecologici a prova di bimbo
Pittura e decorazioni - Per proteggere la salute dei bambini da dermatiti, asma e allergie, si possono usare per le superfici interne prodotti ecologici come gli smalti all'acqua.
Guida per la laccatura del legno a specchio fai da te
Bricolage legno - Scoprite come realizzare una laccatura a specchio sul legno senza l'utilizzo di costosi aerografi o compressori: serviranno pochi prodotti ma molta meticolosità
Come utilizzare uno smalto ad acqua per legno
Bricolage legno - Gli smalti ad acqua sono un'alternativa ecologica e funzionale ai classici prodotti con solventi, contraddistinti da assenza di odori forti e facili da applicare.
Maioliche
Pavimenti e rivestimenti - La maiolica è un tipo di rivestimento artigianale, poco diffuso ma di estrema bellezza. Con la sua unicità la maiolica permette di rivestire ambienti di ogni tipo.
