2005-12-14 14:54:48
Resistenza elettrica per esterno
Tinial
13 Dicembre 2005 ore 15:40 7
Forse sarà fantascienza ma...
vivo in una zona molto fredda - a dicembre si arriva a -20°- e devo risistemare il piazzale davanti a casa che puntualmente ghiaccia.
Esiste un sistema che permette di scaldare un intero piazzale per non dover continuamente fare uso di sale?
Chesso? Un sistema di resistenze elettriche per esterno o qualcosa del genere...
Sarò folle, vero?
  • red_diamond
    Martedì 13 Dicembre 2005, alle ore 20:52
    Credo si possa fare tutto.... un bel riscaldamento a pavimento all'esterno... ma il problema diventerebbero le bollette
    Magari dico una cavolata, ma se il ghiaccio ti crea tanti problemi forse un bello strato di ghiaietto....
    ciauz
    PS. posso farmi i cavoli tuoi....?? Dove vivi?
  • tinial
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 08:45
    Abito in Svizzera. Nel canton Grigioni.
    Le bollette dici? Beh, ma in teoria dovrei scaldare per poco tempo...
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 09:27
    Per risolvere il problema si possono installare dei "cavi scaldanti". Sono appunto dei cavi particolari che vengono posati direttamente nel getto di calcestruzzo oppure a contatto con delle tubazioni che passano all'esterno (p.es. tubazioni di impianti antincendio) per evitare il formarsi di ghiaccio o il congelamento dei liquidi che passano all'intenro di tubazioni.
    Pr quanto riguarda il consumo non è poi così elevato come si possa pensare (dipende dalla lunghezza di tale cavo e quindi dalla superficie da "scardare"), in montagna si usa spesso questo sistema.
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 12:44
    In Svizzera oltretutto l'energia elettrica costa molto meno che in Italia... beati voi!
  • red_diamond
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 12:58
    Wow, pensavo fosse una cosa.... da matti e invece, a quanto pare è una soluzione già diffusa.
    Ma questo sistema si "accende" solo nel momento del bisogno per sciogliere il ghiaccio o deve sempre restare acceso?
    Cmq sicuramente in Italia non è poi una cosa così economica.... con quello che costa l'lettricità e considerando che normalmente si hanno solo 3kw a disposizione...
    Ciauz
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 13:46
    Ci sono sistemi anche ad acqua calda e anche per grandi superifci, es. stadi di calcio, piste di atterraggio,....
    Credo che per una piccola rampa o un piccolo piazzale e con una temperatura minima vicina ai -20 °C sia preferibile un impianto elettrico.
    La cosa più importante è comunque la progettazione, non sono rari i casi di errori clamorosi!!!
    Sep
  • polare978
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 14:54
    Un'altra soluzione sarebbe quella di montare dei faretti che emettono raggi IR che li puoi installare lungo il perimetro oppure a mo' di lampione. puoi modulare facilmente la potenza, appena lo accendi funziona già al 90%.Scalda solo l'acqua/ghiaccio e non l'aria. Provato in una ferramenta e funziona veramente bene!!.
    Prova a consultare questa pagina:
    http://www.burdawtg.de/i/bhgold.html
